PCD-DDF-in-WPF
Herunterladen
Erstellen eines DDFs
Laden vorhandener DDFs
Speichern von DDFs
Gerät: Matrixgerät
Geräte, die mehrere unabhängige Lichtpunkte (Pixel) erzeugen, z.B. LED-Bars (sprich einzeilige LED-Matrix), Moving Heads mit LEDs in Matrixanordnung, oder klassisch LED-Matrix-Wände, benötigen in PC_DIMMER ein Gerät pro Pixel, da Kanäle nur einmal vergeben werden dürfen. Dazu legt man klassischerweise für jeden Pixel ein Gerät an und ordnet diese dann in der Bühnenansicht entsprechend. Da diese Vorgehensweise bei größeren Matrizen oder mehreren Geräten schnell mühselig wird, gibt es in PC_DIMMER seit Version 5.5.0 die Option, in DDFs den Matrizenaufbau zu hinterlegen. Dazu bestimmt man, wie viele Zeilen und Spalten die Matrix hat. Erstellt man dann ein Gerät mit diesem DDF, legt PC_DIMMER automatisch die nötige Anzahl an Geräten an, benennt diese entsprechend, vergibt Startadressen, und ordnet sie in der Bühnenansicht an.
Das (Pixel-)DDF darf in diesem Falle nur die Kanäle für den einzelnen Pixel enthalten; in der Regel ist dies ein einzelner Dimmer oder RGB-Kanäle. Steuerkanäle, die für alle Pixel gemeinsam gelten, muss man in ein separates (Steuer-)DDF auslagern.
Um ein Matrixgerät zu konfigurieren, hakt man die Option "Matrixgerät" an und trägt die Anzahl Zeilen und Spalten ein. Man kann nun noch die Anordnung bzw. Reihenfolge der Geräte verändern. Hat man beispielsweise einen LED-Streifen in Schleifen verlegt, wird z.B. die erste Zeile von links nach rechts gezählt, die nächste dann von rechts nach links, usw. Hier wäre also "Links nach rechts nach links, oben nach unten" auszuwählen.
Kanäle
- Kanal hinzufügen klicken
- Den neuen Kanal auswählen
- Kanaltyp wählen
Gobo-Kanal
Gobo-Rotation
Sonderfunktionen
Presets
- Presetnamen ändern
- Kanäle hinzufügen
- Gerätekanal wählen
- Optional Fadezeit festlegen
- Preset Lampe ein
- Preset Lampe aus
- Preset Reset
GUI
Weitere Beispiele
Tipps
Bekannte Probleme
