Slider aktualisieren
Peter
Beitrag von Peter »
ich habe ein Problem mit der Slider Aktualisierung (PAN), komischer weise geht es bei Tilt. Wenn ich eine Bewegungsszene laufen lasse bewegen sich beide Slider Pan u. Tilt, wenn ich es aber über das X, Y Feld (Schwarzen Punkt) mache ändert sich der Pan Slider nicht.
Könntest Du mal schauen wo das Problem liegt?
Dann habe ich noch was, Du hattest doch schon Änderungen gemacht (Midi Master Speed) und Matrix bei Szenen. Kann man die Änderung irgendwo Laden, oder ein kleines zwischen Update. Ist ja schon eine erhebliche Änderung grade in Sachen Midi.
Beste Grüße
Peter
[Anm.d.Admins: Dateianhang gelöscht]
Re: Slider aktualisieren
Hi Peter,
anbei die korrigierte Datei. Ich hab das Setzen von PAN- und TILT-Slider nun im FormRefresh() nun sowohl für Kanal 0 als auch Kanal 2 drin. Warum das nötig ist, kann ich grad nicht beantworten - es geht nun aber :)
Zu der Frage nach der neuen Version. Ich dachte, ich hätte diese Version schon hochgeladen. Ich werde das am Wochenende tun.
Showtec_XS-2_MH.pcddevc
(16.99 KiB) 420-mal heruntergeladen
Peter
Beitrag von Peter »
Danke Christian,
was habe ich schon probiert, aber auf die Idee bin ich nicht gekommen ;)
Aber da stellt sich doch die Frage, kann man nicht die ganzer Slider Aktualisierungen in der Funktion vor dem ersten case setzten?
Zum Update in der 4571 sind die Änderungen nicht mit drinnen
Habe noch 2 Sachen oder kann ich bestätigen ehr was für den Bug Tracker
1. Figureneditor Live Vorschau Gerät ausgewählt benutze Pan Tilt geht nicht.
2. Szenen -> Geräteszenen -> Kanaleinstellungen „Wert [%Byte]“ müsste [%Byte] Wert sein. Da bin ich auch schon paar Mal drauf reingefallen ;)
Beste Grüße
Peter
