Verbesserungsvorschlag
Re: Verbesserungsvorschlag
Ich denke innerhalb der Submaster würde das in jedem Fall Sinn machen.
Keine Ahnung, wie andere Programme das lösen.
In DMXControl kannst du global zwischen HTP und LTP wählen. Ist aber auch nicht so glücklich gelöst. Gab in der Vergangenheit viele Probleme damit. Ich würde dann für jeden Submasterfader eine Liste der Dimmerkanalwerte für jedes Gerät erstellen und immer den höchsten Wert speichern. Sollte relativ leicht zu implementieren sein, da ich ja nur Maximalwerte speichern muss.
Das mit dem Durchsuchen alles Submaster sollte dann natürlich alle Submasterbänke berücksichtigen. Keine Ahnung, wie komplex das ist.
Das ist dann nur eine Erweiterung der Such-Schleife. Das ist leicht.
Es soll ja vor allem ein Projekt bleiben, was dir Spaß macht!
Sehr rücksichtsvoll :lol:
Stephan Cordes
Beitrag von Stephan Cordes »
admin hat geschrieben:Ich will das Programm ja Ende Dezember fertig haben :)
Machst du dann erst mal eine große Pause und erholst dich vom Programmieren, oder geht es gleich weiter zur nächsten Version? :mrgreen:
Sehr rücksichtsvoll
Ach, ich habe da sicher noch gaaaanz viele Wünsche, die dich zum Verzweifeln bringen! :rolleyes:
Stephan Cordes
So, habe nun auch ein Behringen-Midicontroller BCF-2000 mit Motorfadern wie einige Beiträge vorher vorgestellt ersteigert. Leider nicht für 80,- Euro, aber es ist ja immer noch günstig!
Sicher habt Ihr (Ingo, Christian) schon einige nette Einstellungen für das Teil vorgenommen.
Die würde ich natürlich gerne ausprobieren!
Könnt Ihr evtl. ein Projekt mit diesen Einstellungen im Downloadbereich bei den Projekten posten? - Dann können alle, die sich den Controller anschaffen gleich damit loslegen. 8)
Oder kommt das als Default sowoeso in die nächste Build? :wink:
Stephan
da man bei dem Behringer die Zuordnung der einzelnen Funktionstasten und Fader umändern kann (also Art der MIDI-Nachrichten), dürfte es schwierig werden, ein allgemeingültiges Patching für alle BCFs rauszubringen. Du müsstest also entweder dein Behringerpult an das PC_DIMMER-Projekt anpassen (über die Behringer-Software ein wenig umständiglich), oder du richtest dir schnell die Funktionen in den MIDI Einstellungen ein.
Wenn Fragen sind, kann ich aber schnell was ausprobieren oder Tipps geben.
Stephan Cordes
Oh ja, das habe ich übersehen, bzw. nicht bedacht, dass das Ding variabel zu programmieren ist ...
Äh, gibt es bei der Behringer-Software eine Einstellungsdatei? (Habe das Ding noch nicht hier stehen)
Dann könnte man die ja mitsenden. ;-)
Aber ich werde sicher zwischen den Jahren ein wenig herumspielen. :yeah:
OK, das ist ne Idee. Ich könnte meine Konfig mitsenden. Die funktioniert sehr gut mit dem PC_DIMMER und ich hab versucht die Fader einigermaßen sinnvoll aufzuteilen.
mal schauen *g*
Stephan Cordes
Das ist super!
1000 Dank!
Der Spaßfaktor wächst wieder mal!
Stephan Cordes
wir hatten in diesem Trade über HTP und LTP geschrieben.
Meine Frage: ist das in 4021 schon eingebaut?
(Wenn ja, dann finde ich es nicht.)
vorweihnachtliche Grüße
Stephan
Nein, ist noch nicht integriert. Dauert auch noch ein bisschen. Ich hab nämlich gesehen, dass ich dafür das Ausführen der Submaster doch erheblich abändern muss. Ist leider somit wieder etwas nach hinten auf der ToDo-Liste gerutscht.
Stephan Cordes
Guten Morgen Christian,
hattest du schöne Weihnachten? - Ich hoffe doch!
Seit gestern habe ich mit dem BCF2000 herumexperimentiert. Es hat ewig gedauert, bis ich ein Firmwareupdate und die Factory-Defaults hinbekommen habe, denn das Global Setup Menu war blockiert. Und die Software BC-Edit ist leider sehr buggy.
Aber insgesamt ist das Gerät klasse! - Danke für die Empfehlung!
Du hattest angedeutet, ein Beispielprojekt mit deinen Einstellungen für dieses Gerät mit einem Gerätepreset zur Verfügung stellen zu können. - Daran wäre ich nun natürlich interessiert. :lol:
Bei der Gelegenheit komme ich dann auch hoffentlich auch zum Testen der neuen Build-Version. ;-)
Stephan
Ist dieses Editierprogramm immer noch so ein komisches Java-Programm? Damit musste ich damals auch ein wenig kämpfen, aber am Ende ging es dann.
Ich such die Gerätepresets mal raus und schick sie dir rüber. Ich richte auch gerade mein neues Lichtprojekt ein und kann dir dann die Midi-Einstellungen zukommen lassen.
Stephan Cordes
ja, das Java-Programm ist das gleiche geblieben.
Es gibt zwei freeware-Programme, ohne deren Hilfe ich nicht weiter gekommen wäre:
- bcfredit
- midi-ox
Ich habe gerade ein Verständnisproblem:
In den Midieinstellungen habe ich die Helligkeit der ersten 6 selektierten Geräte auf die ersten 6 Fader gelegt und das funktioniert prima in beide Richtungen! - Die bewegenden Fader sind ein tolles Spielzeug für meine Katze!
Wenn ich nun den 8. Fader für die Helligkeitseinstellung beim Mouseover benutze, funktioniert das nur in die Richtung PC zum Pult (ich ändere die Helligkeit per Tastatur in der Bühnenansicht und der Fader folgt). In umgekehrter Richtung werden je nach Eintrag in die Felder "Einschaltschwelle", "Ausschaltschwelle" und "Optionen 2" im Midi-Event nur die Start oder Endwerte in der Bühnenansicht übernommen, nicht aber die Zwischenwerte.
Ich habe folgendes eingegeben:
Message 176
Data1 88
Data2 1
Wert beziehen von Data 2
Ausschaltschwelle 0
Einschaltschwelle 127
Programmteil Geräte/Gruppen
Bühnenansichtgerät setzen (Modusabhängig)
Kanal Dimmer
Wert 0 (auch 255 probiert)
Wie kann ich im Feld "Wert" 0-255 eingeben? - Oder wie ist die Löung?
Danke im Voraus für die Dateien! :D
EDIT: Ich habe eben herausgefunden, dass ich "Bühnenansichtgerät auf Eingangswert" setzen muss.
Was ist der Unterschied zu "Bühnenansichtgerät setzen (Modusabhängig)" und "Bühnenansichtgerät auf Wert"?
An einigen Stelle wäre ein Wiki doch hilfreich ...
EDIT 2: Wenn ich den Crossfader der Cueliste auf einen Fader lege, funktioniert es nur in die Richtung PC zu Pult. Bei 50 % Crossfader ist der Fader bei 100 %. - Hier stimmt was nicht.
Stephan
Hi Stephan,
sorry - war (ist) viel los zwischen den Jahren :)
Bühnenansichtgerät setzen (Modusabhängig) holt sich die Modus-Einstellungen von der folgenden Option: Master/MIDI/Programm -> Kanalsetzmodus wechseln. In der Statusleiste des Programms sieht man den aktuellen Modus (beim Start ist das 1 Einschalten. Diese Option kann man dann zwischen Einschalten, Ausschalten, Einblenden, Ausblenden und Flashen umschalten. Das hatte sich mal ein User gewünscht und die Option ist auch hilfreich, falls man sie findet ;-)
Erklärung zu "Bühnenansichtgerät setzen (Modusabhängig)" siehe oben. Für dich wäre "Bühnenansichtgerät auf Eingangswert" die richtige Wahl. Bei "Bühnenansichtgerät auf Wert" muss ein konkreter Wert angegeben werden.
Scheint ein Fehler zu sein. Muss ich nochmal kontrollieren. Hatte aber eigentlich alle Korrekturmultiplikationen zwischen Midi-Wert und Fader-Wert korrekt eingestellt.
admin hat geschrieben:Bühnenansichtgerät setzen (Modusabhängig) holt sich die Modus-Einstellungen von der folgenden Option: Master/MIDI/Programm -> Kanalsetzmodus wechseln. In der Statusleiste des Programms sieht man den aktuellen Modus (beim Start ist das 1 Einschalten. Diese Option kann man dann zwischen Einschalten, Ausschalten, Einblenden, Ausblenden und Flashen umschalten. Das hatte sich mal ein User gewünscht und die Option ist auch hilfreich, falls man sie findet ;-)
Aha! Da hatte ich mich auch schon gewundert...
Sowas passt wunderbar in die "Tipp des Tages"-Liste. Oh, wo wir grad dabei sind:
Fehler beim Lesen von Memo1.Lines.Strings: Zugriffsverletzung bei Adresse 004A0DEE in Modul 'PC_DIMMER.exe'. Lesen von Adresse 00000030
PHOENIXstudios PC_DIMMER2010 - Version 5.0.0 Build 4021 RC
Fehlerbericht vom 10.01.2010 um 15:14:43
Fehlertyp: EReadError
Exception address: 0042A1CF
Verursacher: TdxBarLargeButton
System   : Windows XP Home Edition, Version: 5.1, Build: A28, "Service Pack 3"
Processor: Intel,          Intel(R) Atom(TM) CPU N270   @ 1.60GHz, 1600 MHz MMX
Display  : 1680x1050 pixels, 16 bpp
Stack list, generated 10.01.2010 15:14:43
[0042A1CA] Classes.TReader.ReadPropValue + $E2
[00402736] System.SysGetMem + $196
[00402C83] System.@ReallocMem + $3F
[0042464B] Classes.TThreadList.Destroy + $F
[00424487] Classes.TList.Assign + $16B
[004242B2] Classes.QuickSort + $3E
[00424C38] Classes.TInterfaceList.Remove + $18
[00768800] DSUtil.GetEventCodeDef (Line 1216, "DSUtil.pas" + 70) + $1F1
[00768CA5] DSUtil.GetEventCodeDef (Line 1216, "DSUtil.pas" + 70) + $696
[00768C4E] DSUtil.GetEventCodeDef (Line 1216, "DSUtil.pas" + 70) + $63F
[00768C55] DSUtil.GetEventCodeDef (Line 1216, "DSUtil.pas" + 70) + $646
[007697E0] DSUtil.GetEventCodeDef (Line 1216, "DSUtil.pas" + 70) + $11D1
[0076429F] dimmcurvefrm.Tdimmcurveform.FormShow (Line 90, "dimmcurvefrm.pas" + 0) + $B
[00764353] dimmcurvefrm.Tdimmcurveform.FormShow (Line 98, "dimmcurvefrm.pas" + 8) + $E
[007643B0] dimmcurvefrm.Tdimmcurveform.FormShow (Line 101, "dimmcurvefrm.pas" + 11) + $32
[007643CA] dimmcurvefrm.Tdimmcurveform.FormShow (Line 105, "dimmcurvefrm.pas" + 15) + $3
[00404F62] System.@HandleFinally + $1E
[0042A380] Classes.TReader.ReadPropValue + $298
[009CF069] PC_DIMMER.PC_DIMMER (Line 157, "" + 17) + $4D36F
[004A0699] Menus.NormalDraw + $69D
[00404FE6] System.@RaiseAgain + $42
[004A121F] Menus.BiDiDraw + $8FB
[00432A68] Graphics.PaletteChanged + $44C
[004327E8] Graphics.PaletteChanged + $1CC
[00507834] pngimage.TChunkIDAT.FilterRow (Line 3397, "pngimage.pas" + 14) + $7
[004B2C21] ImgList.TCustomImageList.ReplaceMasked + $13D
[004B59C5] MaskUtils.MaskGetCharType + $1
[004A0B6A] Menus.BiDiDraw + $246
[004A3870] Menus.TMainMenu.MenuChanged + $2C
[004A3867] Menus.TMainMenu.MenuChanged + $23
[004A387D] Menus.TMainMenu.MenuChanged + $39
[0049012A] Controls.DragTo + $1B6
[00490A8C] Controls.FreeDeviceContexts + $0
[00426D72] Classes.TStrings.SetDelimitedText + $EA
[00429053] Classes.TReader.ReadBuffer + $B
[004261CA] Classes.TStrings.GetDelimitedText + $14E
[0042A343] Classes.TReader.ReadPropValue + $25B
[00429D1D] Classes.HandleException + $D5
[00429CFF] Classes.HandleException + $B7
[0042FC85] Classes.TBasicActionLink.Create + $31
[0049C105] Controls.TDockTree.PositionDockRect + $5
[0049F6CD] Menus.TMenuActionLink.SetOnExecute + $1D
[00429B79] Classes.TReader.ReadInteger + $31
[0042AEEC] Classes.TReader.FindComponentClass + $0
[00429D91] Classes.TReader.ReadProperty + $2D
[00429CD0] Classes.HandleException + $88
[004B3BDB] ImgList.TCustomImageList.InternalGetInstRes + $8F
[0042AAD1] Classes.SkipList + $1D
[0042ABF1] Classes.TReader.SkipValue + $89
[00427DFA] Classes.TCustomMemoryStream.Read + $E
[00423E3F] Classes.TList.Add + $B
[00423FC9] Classes.TList.Expand + $9
[00402546] System.TryHarder + $EE
[00402713] System.SysGetMem + $173
[0040479B] System.TObject.InitInstance + $17
[00404B93] System.NotifyReRaise + $7
[00404BEB] System.NotifyOnExcept + $7
[004047D0] System.TObject.InitInstance + $4C
[0042405A] Classes.TList.IndexOf + $1E
[004240A2] Classes.TList.Insert + $46
[004B3561] ImgList.TCustomImageList.InsertImage + $159
[004B3600] ImgList.TCustomImageList.InsertImage + $1F8
[004050B0] System.MapToRunError + $70
[004026AC] System.SysGetMem + $10C
[00A99905] PC_DIMMER.PC_DIMMER (Line 157, "" + 17) + $117C0B
[005F9CF2] VirtualTrees.TBaseVirtualTree.PrepareDragImage (Line 31200, "VirtualTrees.pas" + 7) + $3
[005F9C8F] VirtualTrees.TBaseVirtualTree.PasteFromClipboard (Line 31176, "VirtualTrees.pas" + 21) + $0
[005FDF9C] VirtualTrees.TCustomVirtualStringTree.ReadOldStringOptions (Line 32161, "VirtualTrees.pas" + 0) + $31B3
[00601258] VirtualTrees.TCustomVirtualStringTree.ContentToUnicode (Line 32161, "VirtualTrees.pas" + 0) + $646F
[005E67B2] VirtualTrees.TBaseVirtualTree.TVMGetItemRect (Line 17701, "VirtualTrees.pas" + 5) + $1
[005EBAFF] VirtualTrees.TBaseVirtualTree.DoEdit (Line 20918, "VirtualTrees.pas" + 29) + $18
[0049E178] Menus. + $0
[0059D0ED] IdStack. + $0
[004A1085] Menus.BiDiDraw + $761
[005F000E] VirtualTrees.TBaseVirtualTree.HandleMouseDown (Line 23545, "VirtualTrees.pas" + 240) + $2
[005E8B23] VirtualTrees.TBaseVirtualTree.WMPrintClient (Line 18967, "VirtualTrees.pas" + 12) + $5
[005E7DCA] VirtualTrees.TBaseVirtualTree.WMKeyDown (Line 18470, "VirtualTrees.pas" + 469) + $14
[005E734C] VirtualTrees.TBaseVirtualTree.WMKeyDown (Line 18133, "VirtualTrees.pas" + 132) + $7
[005EE5D4] VirtualTrees.TBaseVirtualTree.DrawDottedHLine (Line 22458, "VirtualTrees.pas" + 4) + $C
[004A0E9C] Menus.BiDiDraw + $578
[00430F88] Consts. + $0
[004BB3B7] Grids.TInplaceEdit.InternalMove + $67
[004BB3EE] Grids.TInplaceEdit.InternalMove + $9E
[004B7D81] Mask.TCustomMaskEdit.ArrowKeys + $1A9
[00B6F055] PC_DIMMER.PC_DIMMER (Line 157, "" + 17) + $1ED35B
[00B7006E] PC_DIMMER.PC_DIMMER (Line 157, "" + 17) + $1EE374
[0049E310] Menus. + $0
[0049E766] Menus. + $0
[0049DF48] Menus. + $0
[004A10B6] Menus.BiDiDraw + $792
[004A11A2] Menus.BiDiDraw + $87E
[004B4859] ActnList. + $0
[004BB61E] Grids.TCustomGrid.Create + $BE
[00B744AD] PC_DIMMER.PC_DIMMER (Line 157, "" + 17) + $1F27B3
Muss man sich im Wiki nochmal anmelden? Du hattest ja da so ein durchgehendes System entwickelt. Und soll da zum Programm alles in die Seite Handbuch kommen? Wie wäre es mit Sprachunterscheidung? Da steht nähmlich schon was in Englisch drin...
Viel Spaß noch in 2010!
Viele Grüße, Ingo
EDIT: Onlineupdate:
Fehlerbericht vom 10.01.2010 um 15:38:58
Fehlertyp: EAccessViolation
Exception address: 004A0DEE
Stack list, generated 10.01.2010 15:38:58
[004A0DEE] Menus.BiDiDraw + $4CA
[00432961] Graphics.PaletteChanged + $345
[00B67EF9] PC_DIMMER.PC_DIMMER (Line 157, "" + 17) + $1E61FF
[00402C29] System.@FreeMem + $5
[004A3641] Menus.TMenu.ProcessMenuChar + $F5
[0049B7F6] Controls.TDockTree.InsertSibling + $26
[00434C66] Graphics.TransparentStretchBlt + $3E
[00434979] Graphics.InvalidIcon + $9
[004349D7] Graphics.OutOfResources + $4F
[004B3F17] ImgList.DoWrite + $27
[004B3C63] ImgList.TCustomImageList.ResourceLoad + $37
[0040252E] System.TryHarder + $D6
[00A75451] PC_DIMMER.PC_DIMMER (Line 157, "" + 17) + $F3757
geertje
Beitrag von geertje »
Hi Ingo,
Ins Wiki habe ich schon etwas in English geschrieben, weil ich denke das es so am meisten universal Weltweit zu lesen ist.
Was meinst du?
Mfg,
Geert
