Ich habe heute feststellen müssen, dass sich mein Kontrollpanel nicht über ein 2. Gerät steuern lässt. Egal ob MIDI Controller oder Android App. Wenn ich alles eingerichtet habe und den entsprechenden Butten auf meinem Zweitgerät drücke wird der Butten zwar Angewählt, aber nicht ausgelöst.
Habe ich irgendwas falsch konfiguriert oder etwas übersehen ? Oder woran könnte das liegen?
Kontrollpanel Probleme
Re: Kontrollpanel Probleme
leider hatte ich in der aktuellen Version einen Fehler drin, der verhindert, dass der Button ausgeführt wird. Bitte nutze die aktuelle "Beta"-Version - in der habe ich den Fehler korrigiert: https://www.pcdimmer.de/index.php/downl ... wareupdate
Danke für die schnelle Antwort!
Hab die Datei jetzt im entsprechenden Dateipfad ersetzt. Was mach ich falsch weil es immernoch nicht geht ?
Ich schau mir das noch einmal an. Evtl. habe ich doch noch etwas vergessen
Okay. Hast du schon was neues ?
Oder wie lang meinst du dauert das ?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Hi ich bin es nochmal.
Hast du schon was neues gefunden wegen dem Problem mit dem Kontrollpanel und externen Geräten?
also bei mir funktioniert die Android-App zusammen mit der Version 5.4.4 einwandfrei.
Habt ihr auch sicher die korrekte Datei gestartet?
Aalso ich hab jetzt alles nochmal deinstalliert und dann neu installiert und gleich mit der neuen Version gestartet. Hilft auch nicht.
Springt im controllpanel zwar aufs feld aber löst nicht aus.
Eine Neuinstallation betont nichts. Der PC_DIMMER arbeitet völlig unabhängig von Windows-Systemdateien.
Viel wichtiger: wurde die neue Fassung der Datei "PC_DIMMER.exe" von dieser Quelle verwendet :
PC_DIMMER-Webseite > Downloads >Softwareupdate > Vorabversion aufklappen.
Es war das letzte Mal, dass ich Vorabversionen herausbringe. Das führt nur zu Chaos.
Ja habe ich.
Als Version wird auch die entsprechende Version und der build angezeigt.
Kann es sein dass mit der Datei irgendwas nicht stimmt oder da irgendwas schief gelaufen ist?
Weil ausser der Nr ändert sich im Programm an den beschriebenen Funktionen rein garnichts.
Ja habe ich.
