Guten Tag,
hatte so eben eine DDF für das MH-X25 erstellt und erstens habe ich das Problem sobald ich das GUI erstelle sagt der mir immer: "Eigenschaft Scrollbar außerhalb des zulässigen Bereichs"...
Und das zweite Problem ist das er mir beim hinzufügen des Gerätes folgendes sagt: "Datei C:\Program Files (x86)\PHOENIXstudios\PC_DIMMER\Devicepictures\Gobos\ kann nicht geöffnet werden. Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden"
doch der Ordner ist vorhanden und ich hatte für die Gobos das open.png ausgewählt...
was hab ich da falsch gemacht?
MfG
kowaseba
Das System kann die angegebene Datei nicht finden
Re: Das System kann die angegebene Datei nicht finden
Hallo kowaseba!
Hast du den DDF-Assistenten oder den normalen Geräteeditor benutzt? Am besten hängst du mal die Datei an, so kann man das Problem am besten analysieren und reproduzieren.
Grüße, Ingo
Grüße, Ingo
Hey,
erstmal sorry das ich mich erst jetzt melde. Hatte ein bisschen zu tun...
Also ich hatte den DDF-Assistenten benutzt... nur ich glaube dass die Datei jetzt ein bvisschen zerstört ist, weil ich nachdem die Fehlermeldung kam, nochmals auf Gui erstellen geklickt habe... nur leider blicke ich da nicht wirklich durch...
wäre nett wenn ihr mir helft...
Oder wäre jemand so nett und würde die Datei erstellen, ich würde demjenigen auch die Bedienungsanleitung schicken...
Würde es tdm lieber selber machen...
Naja schonmal SEHR VIELEN DANK!!!
MfG
kowaseba
____
Edit: Dateianhang gelöscht, da nicht mehr aktuell...
MfG
kowaseba
____
Hier nochmal meine Datei in neu, da habe ich probiert die erste zu retten, aber funktioniert auch nciht wirklich^^
____
____
ich habe deinen Fehler gefunden. Zum Einen hattest du bei einem Kanal den Minimumwert auf 255 und den Maximum auf 0 gesetzt. Daher der Fehler mit der ungültigen Scrollbareigenschaft. Zum Anderen hattest du für die Gobos keine Bilder angegeben. Daher der Fehler mit dem Pfad, da keine Datei angegeben war.
ich habe dir einmal die korrigierte Datei ohne GUI und eine Datei mit automatisch erstellter GUI angehängt.
viel Erfolg,
viel Erfolg,
- Stairville_MH-X25-new.zip
- (6 KiB) 281-mal heruntergeladen
Hey,
ah ok jetzt wird einiges klar^^
Vielen Dank für die Korrektur der Datei =)
MfG
kowaseba
MfG
kowaseba
Hey,
leider gibt es immernoch ein kleines Problem, wenn ich auf das M-X25 in der Geräteliste klicke, öffnet sich rechts daneben ja das Gui.
Jetzt das Problem... Will ich das GUI wieder schließen kommt folgende Meldung: "Error in unit 'NewDeviceUnit' on line 49 : Undeclared Identifier 'channel'"...
Wäre nett wenn mir da grade nochmal jemand helfen könnte, fange mit der Meldung mal rein gar nichts an...
MfG
kowaseba
MfG
kowaseba
Hi kowaseba,
ich hab mir die DDF nochmal angeguckt und gesehen, dass im Quellcode zwei Funktionen vertauscht waren... Keine Ahnung warum. Habs korrigiert.
Mir ist aufgefallen, dass beim Hinzufügen des Gerätes die Gobos korreliert werden, aber sich das Fenster bei vollem Fortschrittsbalken nicht mehr schließt.
- Stairville_MH-X25-new.pcddevc
- (25.34 KiB) 280-mal heruntergeladen
OK VIELEN VIELEN DANK AN EUCH BEIDE!!!
Jetzt funktioniert alles perfekt und ich kann mich voll und ganz den Effekten widmen
Da hab ich noch so ne kreative Frage, hat jemand noch ein paar Ideen wie man ein Moving Head in Kombination mit PAR-Scheinwerfern sinnvoll verwenden könnte? =)
MfG
kowaseba
MfG
kowaseba
