Ich habe so das Gefühl, dass es einen Bug in der Funktion "Blackout bei Stop" bei den Effekten gibt. - Diese Option funktioniert zwar bei allen Geräten, die als Dimmer definiert sind, aber sobald die Kanäle andere Gerättypen haben (z.B. Shutter, RGB, etc.) funktioniert die Sache nicht mehr.
Was mache ich nun aber z.B. mit einem 3-Kanal RGB-Scheinwerfer? - Der bleibt nach Effektende einfach an, obwohl er auch ausgehen soll.
Bug in "Blackout bei Stop" Effektfunktion?
- Bofrost_Mann
- Lichtmeister
Re: Bug in "Blackout bei Stop" Effektfunktion?
Diese Option wurde irgend wann mal auf Wunsch eines Benutzers eingefügt, folgt aber nicht ganz dem Konzept des PC_DIMMERs. Deshalb kann es sein, dass er "nur mal kurz" eingebaut wurde und die RGB-Kanäle vergessen wurden.
Ich würde an dieser Stelle vorschlagen, dass man eine "Stopp-Szene" definieren kann, worin man dann beliebig seine Geräte zurücksetzen kann, und die dann bei Stoppen des Effekts aufgerufen wird.
Grüße, Ingo
Grüße, Ingo
- Bofrost_Mann
- Lichtmeister
Das wär natürlich das beste, so könnte man auch gleich die Midi-Beleuchtung, etc. ordentlich mit ansteuern ... Bin dafür!
