ich habe die Aktuelle Version von PC Dimmer Installiert
unter Parallels auf nem mac Betriebssystem XP
leider last sich die exe nicht ausführen
fehlermeldung
PC_DIMMER2010 hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
PC Dimmer exe
Re: PC Dimmer exe
Hallo!
Gastbetriebssystem ist Windows XP? Das Benutzerkonto ist ein Admin-Konto? Probiere doch mal, alle Plugins zu verschieben und es nochmal zu versuchen. Eventuell macht ein Plugin ja Probleme, da der Hardware-Zugriff auf nem Virtuellen System problematisch ist (Alle .dll -Dateien im Ordner "Plugins" in einen anderen Ordner verschieben). Eventuell liegt es auch an der Grafik, dann wird man es nicht zum laufen bekommen. Ab welchem Punkt kommt denn die Fehlermeldung? Das Willkommensfenster solltest du angezeigt bekommen. Wird nach dem Klick auf den Button "Neues Projekt" noch etwas angezeigt?
Re: PC Dimmer exe
Nei die Meldung kommt direkt nach dem öffnen der .exe!
ich habe einiges versucht wenn ich die Hardware entferne und als erst die software starrte klappt alles!
Die Hardware kann ich dann anschliessen!.....
Dennoch wäre es schön wenn ich die Hardware nicht immer neu anschliessen müsste.....
wenn also einer eine Idee hat ...????
Re: PC Dimmer exe
kannst du noch ein paar Infos noch geben:
- welches DMX-Interface wird verwendet?
- was wird in der Datei PC_DIMMER.log im Programmverzeichnis nach dem Absturz angezeigt?
beste Grüße,
beste Grüße,
lichtfritze
- Lüsterklemmenschrauber
Re: PC Dimmer exe
Leider funktioniert die Usb-Unterstützung nie sehr gut bei VMs!
Habe selber schon leidvolle Erfahrungen damit gemacht!
