Es wäre nicht schlecht wenn man in zukunft die werte aller Kanäle speichern könnte um sie Später wieder einzustellen.
Praktisch wäre es dann möglich eine Szene zu starten die am ende den alten zustand der Kanäle wieder herstellt.
Auch eine möglichkeit Schieberegler im Kontrolpannel einzufügen.
Gruss Brennan.
Werte aller Kanäle
Re: Werte aller Kanäle
Hi Brennan!
Öffne mal die Szenenverwaltung. Dort siehst du einen Button mit einem roten Kreis. Mit diesem kannst du eine Szene mit allen aktuellen Kanalwerten erstellen. Startest du diese später, werden alle Kanäle wieder wie vorher sein.
Das Kontrollpanel ist (bis jetzt) nur für Buttons. Für Fader kannst du den "Submaster" benutzen. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben.
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
