Webserver
Damit man z.B. bei Architekturbeleuchtung mit einem Handy oder iPad die Helligkeit der Fassade einstellen kann, gibt es einen einfachen HTTP-Webserver im PC_DIMMER. Diesen aktiviert man in den Erweiterte Einstellungen unter dem Punkt "Netzwerk". Hier kann man neben dem HTTP-Port (meist ja Port 80) auch ein einfaches Passwort hinterlegen, damit nicht jeder gleich Zugriff drauf hat.
Gibt man nach der Aktivierung im Webbrowser http://IPADRESSE:PORT ein, dann öffnet sich die Startseite des PC_DIMMER-Webservers. Man hat folgende Einstellmöglichkeiten:
- Hauptseite: Hier kann man den Wert eines wählbaren Kanals vorgeben
- Kanalübersicht: gibt eine Übersicht über die aktuell eingestellten Kanalwerte des Universe
- Geräteübersicht: gibt Übersicht über die Kanalwerte der einzelnen installierten Geräte
- Kontrollpanel: das PC_DIMMER Kontrollpanel mit Start- und Stop-Buttons
- Szenen: Starten und Stoppen der jeweiligen PC_DIMMER-Szenen und Effekte
- Zeitsteuerung: Übersicht über die geplanten Tasks in der Zeitsteuerung
- Bühnenansicht: lediglich ein Bild der Bühnenansicht zu Übersichtszwecken
Braucht man mehr Steuerungsmöglichkeiten, kann man die Terminalschnittstelle verwenden.
