Erstellen DDF
hvl99
Erstellen DDF
Beitrag von hvl99 »
HAllo Forum
Ich probiere so einiges durch um eine 19Kanal LED BAR anzusteuern.
Gibt es eine Möglichkeit per
drop-down Auswahl direkt zwei Kanäle zu ändern
function
dropdownchange
bezieht sich normalerweise auf einen wert eines Kanals - ich möchte mir der Auswahl sowohl Option als auch Speed ändern.
Danke für Eure Tips
Hans
Martin3182
Re: Erstellen DDF
Beitrag von Martin3182 »
Hi
gibt es ne Bedienungsanleitung zu dem Teil?
ansonsten mit Set_Channel(...) einmal für Option und einmal für Speed
Greetz Martin
hvl99
Re: Erstellen DDF
Beitrag von hvl99 »
Danke für Deine Antwort
Ja es gibt eine Anleitung für die LED BAR
Was ich möchte ist den Sound-to-Light Modus als "Drop-Down" auswählen und dann gleichzeitig den "Speed" Regler der in diesem Modus als Empfindlichkeit dient, auf einen gewissen Wert setzen, damit die LED-BAR reagiert.
Habe schon einige "Test"-Zeilen gecodet, leider ohne Erfolg.
Hast du mal ein Beispiel für solch eine Kombi unterhalb der Klasse
dropdwonchange
Hans
Re: Erstellen DDF
das geht eigentlich so, wie Martin das schon vorgeschlagen hat:
procedure dropdownchange;
begin
  // hier kann man nun irgendwelche Dinge eintragen, die bei Änderung der Box ausgeführt werden sollen
  // Reagieren auf bestimmtes Item der Box
  case dropdown.itemindex of
    0: showmessage('Element 1 wurde gewählt');
    1: showmessage('Element 2 wurde gewählt');
    2:
    begin
      Set_Channel('SPEED', -1 230, 0); // setze Kanal "Speed" auf bestimmten Wert
      Set_Channel('MODE', -1, 0, 0); // Setze Kanal "Mode" auf bestimmten Wert
      myspeedslider.position:=22; // Setze Slider "myspeedslider" auf Position 22
    end;
  end;
end;
Wenn Element 3 der Dropdown-Box ausgewählt wurde, wird hier entsprechend Kanal "Speed" und "Mode" und der Slider "myspeedslider" auf den Wert 22 gesetzt. Man kann aus den DDFs sämtliche Elemente der DDF-Oberfläche verändern. So kann man auch Oberflächenelemente verschieben oder unsichtbar machen:
mycomponent.x:=50; // setzt Komponente auf 50 Pixel von linkem Rand
mycomponent.y:=100; // setzt Komponente 100 Pixel von oberem Rand
mycomponent.visible:=false; // versteckt Komponente
mycomponent.caption:='TEST'; // Ändert Text der Komponente (z.B. bei Labels)
auf www.delphi-praxis.net kann man sich über die Programmiersprache "Delphi" informieren und die Syntax erlernen.
hvl99
Re: Erstellen DDF
Beitrag von hvl99 »
Hallo Chris
ganau solch ein Beispiel... vielen Dank, werde das implementieren :clap:
Sobald ich das DDF fertig habe, lade ich es hier hoch.
Hans
