Kontrollpanel - Bilder
Hi. Habe mir gerade mein Kontrolloanel eingerichtet.
Auf einem belegten Button kann ich das Bild der PAR-Kanne löschen.
Wenn ich auf Bild ändern klicke ercheint die Auswahl der Bilder. Bild auswählen, OK.
Passiert nix.
Die gewählten Bilder werden nicht übernommen.
Farben und Texte kann ich jedoch ändern.
Gruß Stefan Hantschel
Re: Kontrollpanel - Bilder
Also in Version 5.4.4 besteht das nicht mehr. Scheinbar schon behoben :think:
Hm. Ok.
Nur hab ich ja noch die 5.4.3!
Wann gibts ein Update?
Hier gibts die Vorabversion: https://www.pcdimmer.de/index.php/downl ... wareupdate
("Vorabversion" muss man dann noch aufklappen)
Bzw. hier der Direktlink zur 5.4.4: https://www.pcdimmer.de/downloads/Softw ... 4b4690.zip
Ein Update wird noch ein bisschen dauern, da ich für das nächste Release gern die Ideen aus dem Bugtracker übernehmen möchte.
Super.
Wird heute abend gleich getestet!!!
Beitrag von KlausLein »
Hallo Christian.
habe versucht, das neue Programm zu starten.
Er macht mir ´ne Fehlermeldung wegen fehlender bass.dll.
sischmi97
Beitrag von sischmi97 »
Ich denke dabei kann ich dir auch helfen.
Wenn du Auf das Alte Desktopsymbol von Freestyler mit der rechten Maustaste klickst musst du auf "Dateipfad öffnen" klicken. In den Ordner, der sich dann öffnet musst du dann die neue Datei, die du versucht hast direkt zu öffnen Kopieren. Dann noch auf Ersetzten klicken.
Jetzt kannst du auf deinem Desktop wieder auf das alte PC Dimmer icon klicken, mit dem du das Programm sonst auch immer geöffnet hast.
Hoffe ich konnte dir helfen. :D
sischmi97
Hallo ich bins nochmal.
Hab auch gerade die neue Version getestet, hab aber festgestellt, dass das von dir beschriebene Problem immernoch besteht. :shock:
die Vorabversion 5.4.4 ist lediglich die Hauptprogrammdatei. Diese muss natürlich in das Programmverzeichnis des PC_DIMMERs kopiert werden, sonst fehlen alle übrigen Dateien.
Das Problem mit den Bildern für das Kontrollpanel kann ich bei mir leider nicht nachstellen - hier funktioniert alles wie erwartet. Was muss ich genau anklicken, damit ich den Fehler rekonstruieren kann?
Hab es nochmals getestet.
Ich kann im Kontrollpanel keine Bilder anzeigen.
Der stansard PAR-Brenner geht.
Löschen geht auch.
Aber ein anderes Bild einblenden geht nicht
Alienevents
Beitrag von Alienevents »
Ich habe das gleiche Problem, auf 2 Rechnern. Beide Win 10.
PC-D 5.5.0 4712
Lichtlaie
Leuchtmittelaustauscher
Beitrag von Lichtlaie »
Das selbe Problem liegt bei mir ähnlich vor.
Bei mir tritt diese Phänomen in der Bühneansicht auf... Hab über den Gerätemanager versucht das Bild zu ändern.. Keine Chance..
LG vom Lichtlaien Markus
ich hab es eben mit der aktuellen Build 4712 getestet und bei mir funktioniert das Ändern der Bilder. Kommt denn eine Fehlermeldung, oder sonst eine Art Rückmeldung, oder bleibt einfach das alte Bild?
Sowohl Kontrollpanel als auch grafische Bühnenansicht (über Gerätesteuerung geändert) habe ich getestet.
Grafische Bühnenansicht gejt.
Kontrollpanel kann man kein Bild ändern.
Löscht man es, verschwindet ea.
Wählt man ein neues aus, bleibt das Feld ohne Fehlermeldung leer.
Nachtrag: eventuell liegt es an den allgemeinen Windows-Einstellungen, die die Dateierweiterungen ausblenden. Ich habe für die neue Version eine zusätzliche Option eingebaut, die nun auf Vorhandensein der Dateiendungen prüft und diese notfalls hinzufügt.
