Ablaufverzögerungen
kalaze
Ablaufverzögerungen
Beitrag von kalaze »
ich habe das Problem, dass beim Aktivieren der Butons auf dem Kontollpanel die Änderungen (z.B. Farben) nicht gleichzeitig an allen Geräten ankommen. Die Umschaltung erfolgt kaskadenartig. Außerdem werden laufende Bewegungsprogramme kurzzeitig unterbrochen, bis die Szene vollständig an die Geräte übertragen wurde. Delayfunktion im Gruppeneditor habe ich abgeschaltet?
Weis jemand Rat zur Abhilfe?
Vielen Dank schon mal!
Re: Ablaufverzögerungen
Hey,
was nutzt du denn für ein Interface? Ist eine allgemeine Verlangsamung des Rechners zu bemerken?
Ansonsten kannst du uns evt. auch mal ein Projekt anhängen, bei dem das passiert, damit wir das Problem etwas eingrenzen können.
kalaze
Habe ein DMX4ALL mini USB Interface angeschlossen und auch in der Konfiguration schon alle Einstellungen mehrfach angepasst, leider ohne Erfolg.
Dieses Ruckeln wird wohl am Inteface liegen.
Hatte ich bei mir auch.
Wieviele DMX-Kanäle belegst du?
Wieviele überträgst du?
kalaze
Das war's! Interface gewechselt und dann ging's. Komisch, hatte mit dem alten nie Probleme über freestyler...
Nun läuft's! Danke!!
