MH Wash mit mehreren steuerbaren Farbsegmenten
Beitrag von KlausLein » 16.06.2020, 05:06
Moin,
hat jemand eine Idee, wie ich ein DDF für den Eurolite TMH X4 Wash erstellen kann?
Der hat ja 3 separat steuerbare Segmente, Jedes Segment verfügt über jeweils Rot/Grün/Blau/Weiß. Und das eben mal 3.
Meines Wissens bietet der PC Dimmer im Geräteeditor aber nur die Benutzung von jeweils 1 mal pro Farbtyp an.
Geht das technisch überhaupt zu machen?
Oder nimmt man da einfach andere Kanaltypen ( Spezial ). oder hat das irgend welche Auswirkungen, die nicht dazu passen? Oder anders: welche würden denn da passen?
LG Klaus
Re: MH Wash mit mehreren steuerbaren Farbsegmenten
Beitrag von KlausLein » 16.06.2020, 10:07
ich hab jetzt mal am PC ausprobiert. Also... man kann schon die RGBW mehrfach vergeben. Funktioniert auch.
Das einzige ist, er gibt mir eine Fehlermeldung aus, dass der Fanfineslider1 bereits existiert.
hat aber keine Auswirkung, außer man klickt auf das Gerät. Da kommt halt die Fehlermeldung.
Kann man aber mit Leben, oder weiß jemand, wie ich das wegkriege?
Ich hänge die DDF mal dran.
Eurolite_TMH_X4.pcddevc
(19 KiB) 95-mal heruntergeladen
Beitrag von KlausLein » 16.06.2020, 14:20
hat sich erledigt. Ist kein besonders sinnvoller Effekt, den Wash auf 3 Segmenten im 24 Kanal Modus laufen zu lassen.
Habe die 16 Kanal Version genommen. Da passt das mit den DDF.
LG Klaus
Beitrag von KlausLein » 19.01.2021, 13:16
Hallo an das Forum,
Ich muss das Thema noch mal aufgreifen.
Habe jetzt eine LED Bar mit 18* 10 W. Kann man in 3 Segmente aufteilen.
Somit hat man auch 3*Rot, 3*Grün, 3*Blau, 3 *Weiß usw.
Hat denn jemand eine Idee mit welchen Mitteln ich das DDF hinkriegen kann, da ja gerade die Farben immer nur 1 mal zu vergeben sind. Gibt es da einen Trick, oder eine Lösung? Ist ja leider nur 1 DMX Startnummer zu vergeben am Gerät, ansonsten könnte man sich mehrere Geräte aneinander reihen.
Oder gäbe es denn eine Möglichkeit, die Steuerkanäle im Geräte Editor mehrfach zu nutzen? ( Entsperren )
Wäre nett, wenn jemand helfen könnte, oder 1 Idee hätte...
Liebe Grüße und bleibt gesund!
Klaus
Beitrag von KlausLein » 19.01.2021, 16:01
So,
habe eine Notlösung gefunden. Ist zwar nicht schön, aber funktioniert.
Habe die Kanäle mehrfach verwendet ( 3*Dimmer, 3* Strobe, 3* Rot, 3*Grün, 3* Blau, 3* Weiß )
Problem: Der erste verwendete Kanal in der Reihe zeigt auch gleich für alle anderen Segmente die Intensität mit an.
Ist etwas verwirrend. Da ich aber die Sichtkontrolle in Magic Easy View 3D mache, habe ich für dieses Gerät 3 Einzelgeräte mit nur 6 Kanälen erstellt.
Hintereinander gereiht habe ich das gleiche Ergebnis wie mein Original mit 18 LED in 3 Segmenten aufgeteilt.
Notlösung, aber funktioniert.
Wenn es etwas eleganteres gibt, lasst es mich bitte wissen.
LG Klaus
