Ich habe gestern ganz normal mein PC_Dimmer Projekt gespeichert und will es nun heute wieder starten und dann das!
Geräte und Kanäle sind noch alle vorhanden, jedoch muss ich das Kontrollpanel manuell laden und Effekte, Midi-Einstellungen und Submasterbänke sind verloren. - Was mach ich nun?
Beim Start wurde folgender Fehler zwei Mal angezeigt:
Fehler in Projektdatei
Projektdatei konnte aufgrund eines Fehlers nicht geöffnet werden.
Die Projektdatei ist möglicherweise beschädigt, oder in einem falschen Format!
Projektversion: 461
Datum: 20.09.2010
Uhrzeit: 17:46:44
Letzte Meldung:
OK
PC_Dimmer Projekt kaputt
- Bofrost_Mann
- Lichtmeister
Re: PC_Dimmer Projekt kaputt
schick mir mal bitte die Projektdatei zu, damit ich den Fehler finden kann.
PS: danke, hab das Projekt erhalten. Da ich auch die Backupdatei nicht korrekt laden konnte (und die ist eine Projektversion 455) nehme ich an, dass das Problem schon etwas länger besteht. Ich versuche das Projekt zu fixen. Da ist irgendetwas mit den Gruppen schief gelaufen.
hab das Problem isoliert und korrigiert. Morgen gibts ne Fehlerkorrektur. Seltsam, dass der Fehler überhaupt aufgetreten ist - bei keinem anderen meiner Projekte.
- Bofrost_Mann
- Lichtmeister
Danke!
