Timecode und MediaCenter Server
DER JERRE
Beitrag von DER JERRE »
habe folgendes Problem:
Ich will mittels eines Tastendrucks (MIDI Contoller, Joystickbutton, oder sonst wie) ein Video abspielen (bzw. mehrere verteilt auf einzelne Tasten (Stefan Raab)).
Damit dass mit dem Laden, Abspielen und Bild wieder Ausschalten (am Ende) alles funktioniert, brauche ich wohl höchstwahrscheinlich den Timecode.
Da ich noch keine konkrete Anleitung für das Zusammmenspiel von Timecode und MediaCenter Server gefunden habe,
bitte ich euch um eure Hilfe.
Wenn es für dieses Problem einen völlig anderen Lösungsvorschlag gibt, dann immer her damit.
Danke schon mal.....
Re: Timecode und MediaCenter Server
die Timecode-Funktion wird dafür recht schwierig zu programmieren sein, da du dann den Timecodeplayer verwenden müsstest. Einfachere Lösung:
Erstelle einen Effekt mit zwei Schritten:
1. Video wird gestartet und Wartezeit ist auf die Länge des Videos eingestellt
2. Video wird wieder ausgeblendet - oder ein anderes Video (z.B. Backgroundlogo) wird angezeigt.
Das ist viel einfacher zu realisieren.
DER JERRE
Danke! :thumb:
Dass wird gleich ausprobiert.....
DER JERRE
Also...
Ich habe jetzt zum Testen 2 Effekte mit jeweils:
Video1 (bzw. Video2) laden
Video abspielen
Video stoppen
Logo anzeigen
Problem:
Wird nach dem Ablauf des Effektes1 (mit Video1) Effekt2 aufgerufen, dann wird nochmal Video1 angezeigt.
Wird Effekt2 jetzt nochmal aufgerufen, dann wird Video2 angezeigt.
Umgekehrt (beginnend mit Effekt2) ist es ebenfalls so.
Habe auch die Wartezeit nach dem Laden der Videos testhalber auf 10 Sekunden eingestellt, aber dass bingt auch nichts.
Desshalb nochmal die Bitte um Hilfe.
DER JERRE
....Naja.....nicht gerade die eleganteste Lösung, aber.....
....wenn man im Effektablauf das Video 2x hintereinander lädt, dann funktionierts.
Ein kleines Problem gibt es doch noch:
beim Anzeigen des Videos wird der Mauspfeil eingeblendet, während er beim Logo ausgeblendet wird.
