Fehler beim Starten
Dimmerkönig
Fehler beim Starten
Beitrag von Peter »
habe seit einigen Wochen auch Fehler beim Starten:
PHOENIXstudios PC_DIMMER2010 - Version 5.0.5 Build 4291
Fehlerbericht vom 07.06.2011 um 17:04:55
Fehlertyp: EOleSysError
Exception address: 004D49ED
Verursacher: TMainform
System : Workstation, Version: 6.1, Build: 1DB0, ""
Processor: AMD, AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor, 3420 MHz MMX
Display : 1920x1080 pixels, 32 bpp
Stack list, generated 07.06.2011 17:04:55
(000D39E8) [004D49E8]
(000D3A00) [004D4A00]
(004C6DE5) [008C7DE5]
(004C767B) [008C867B]
(004CABF5) [008CBBF5]
(004CAC6C) [008CBC6C]
(004CAC80) [008CBC80]
(004CACCF) [008CBCCF]
(0060E8DA) [00A0F8DA]
(006696C8) [00A6A6C8]
(006A3DCF) [00AA4DCF]
(000B27DD) [004B37DD]
(000B57B1) [004B67B1]
(004103AE) [008113AE]
(0009C888) [0049D888]
(0009F92F) [004A092F]
(000B2F69) [004B3F69]
(0009C658) [0049D658]
(00410E32) [00811E32]
(0009F483) [004A0483]
(0009F4EE) [004A04EE]
(000A1362) [004A2362]
(00410406) [00811406]
(000B7497) [004B8497]
(0009B31B) [0049C31B]
(000B2A5E) [004B3A5E]
(000B9D18) [004BAD18]
(0079F1AB) [00BA01AB]
hatte gedacht es würde sich mit einer neu Installation beheben lassen, war aber leider nicht der Fall. Ich habe alles gelöscht auch Regedit. Bei der neu Install kommen immer Fehler bei Ink Datein wie Videoscreen, Softscanner usw. und "CoCreateInstance schlug fehl ... Klasse nicht registriert". Die Beta habe ich auch mal probiert da kommt bass.dll fehlt auf dem Computer.
Wo ist der Fehler :gruebel:
Re: Fehler beim Starten
bitte poste mal hier den Inhalt der Datei "PC_DIMMER.log" aus dem Programmverzeichnis, nachdem der Fehler aufgetreten ist.
Ich vermute aber ein generelles Softwareproblem mit dem Computer. Bitte testweise ein anderes Computersystem verwenden.
Dimmerkönig
Beitrag von Peter »
der Fehler kommt nur wenn man "Solo" Startet, beim Starten mit einer Save Datei kommt kein Fehler. Ich bin der Meinung das der Fehler nach einen Windows Update kam. Aber warum jetzt Fehler beim neu Installieren bei den "Ink" Dateien kommt ist auch eine gute Frage.
Dimmerkönig
Beitrag von Peter »
Oh wurde nicht mit hochgeladen.
PC_DIMMER.zip
(1.57 KiB) 332-mal heruntergeladen
[67] [16:18:07] [13.06.2011] ERROR: Klasse nicht registriertType: EOleSysErrorEncountered by: TMainform
da gibt es einen Fehler mit Bezug auf das Ole32-System. Da ich dieses System im PC_DIMMER nicht konkret verwende, scheint eine Drittanbieter-Komponente ein Problem zu haben. Vermutlich ist irgendwas am System verändert worden. Jedenfalls ist der PC_DIMMER selbst nicht Schuld an der Sache. Leider kann ich da auch nicht weiter helfen. Entweder Windows neu installieren, oder einen anderen Rechner verwenden. Beliebte Fehlerursache: Falsche Anwendung von Tuningtools.
