Justierung der Mov macht Problem
Beitrag von KlausLein »
kannst Du mal auf das Bild im Anhang schauen, wenn ich in der Gerätesteuerung die Moving Head über den schwarzen Punkt justiere,
ist alles OK. Da kann ich jeden Mov einzeln justieren und positionieren. Wenn ich allerdings über die Scrollbalken rechts und unten (habe ich eingekreist) eine Feinjustierung machen will, bewegen sich die Wackelköpfe alle gleichzeitig und nicht einzeln, obwohl ich keine Gruppe angewählt habe.
Ist das so gewollt, oder ein Bug?
Klaus
PC Dimmer.JPG (166.14 KiB) 3743 mal betrachtet
Re: Justierung der Mov macht Problem
habe selbst eine Lösung gefunden.
Jeden Mov eineln als Gruppe definieren und in der Sidebar einzeln anwählen.
Dann klappts prima.
Super Programm !!! :clap:
Klaus
