Hallo und guten Abend,
ich wuerde mit meinen Moving Heads gerne eigene Bewegungsszenen erstellen.
Und zwar sollen zu den einzelnen Punkten im Editor verschiedene Gobos und verschiedene Farben angewählt werden.
Ich glaube da gabs schon mal im Forum einen ähnlichen Beitrag?
Zumindest finde ich den nicht mehr. Hat jemand Erfahrung und kann helfen? Vorab schon mal besten Dank!
LG
Klaus
Re: Bewegungsszenen erstellen
Hallo Klaus!
Das ist recht einfach:
- Erstelle die Bewegungsszene in der Szenenverwaltung, sodass du im Fenster "Bewegungsszeneneditor" bist
- Wähle die Geräte (Moving heads) aus, indem du X- und Y-Kanal der entsprechenden Geräte anhakst.
- Wähle eine Figur aus oder erstelle eine, dann erscheinen im rechten Fensterteil die festgelegten anzufahrenden Punkte
- Jetzt kannst du unten rechts im Fenster jedem Punkt eine Szene zuweisen. Klicke dazu auf "+", wähle oder erstelle eine Szene, welche die Gobos setzt.
- Jetzt kannst du eventuell noch die Positionsnummer in der linken Spalte anpassen. Du kannst selbstverständlich auch mehrere Szenen anlegen.
Danke!!!
Funktioniert ganz toll.
LG
Klaus
Danke!!!
LG
Klaus
