Fehler bei DMX Datenübertragung an Magic easyview
schleyma
Beitrag von schleyma »
Hallo liebes Forum, liebes PC Dimmer Team,
bin neu hier im Forum, nutze aber schon ein ganze Weile PC Dimmer und kenne mich mittlerweile recht gut aus.
Mit einem aktuellen Projekt habe ich ein Problem, dass mich vor ein Rätsel stellt und ich vermute einen Programmfehler dahinter.
Daher habe ich mein Projekt angehängt......
Fehlerbeschreibung:
Wenn man die erstellte Bewegungsscene "Scanner Kreis" in der Szenenverwaltung unter Bewegungsszenen auswählt, stoppt die DMX Wert-Übertragung an Magic 3d easy view. Alle Versuche den Fehler zu finden sind wie gesagt fehlgeschlagen. In einer älteren Programmversion funktionierte eine ähnliche Aufstellung ohne Probleme - ob es an der neueren Version liegt?
Interessanterweise entsteht der Fehler, wenn man gleichmäßige und keine springenden Bewegungen, also gleitende DMX-Wertveränderungen an die Scanner schickt - egal wie. Das bedeutet, dass man den gleichen Fehler provozieren kann, wenn man im Sequenzer 2 Effektschritte mit PAN/TILT erstellt und dann einen fließenden Übergang schafft, indem man die Direktszenenzeit größer als 0 wählt:
Im Sequenzer des angehängten Projekts zunächst "Scanner Zufall springen" testen = alles funktioniert
danach "Scanner Zufall ohne springen - test" = DMX übertragung an Magix geht nicht mehr.
Beide Sequenzen unterscheiden sich lediglich über die Direktszenenzeit......
Wer hat eine Idee? Habe ich etwas falsch gemacht oder riecht das nach einem Codefehler?
Freue mich auf Euren Input und vielleicht kann ich damit helfen, dass Programm zu verbessern.
Matthias
PS: Im übrigen kann man nach Schließen und Wiederöffnen von Magix die DMX Übertragung wieder in Gang setzen.
PC Dimmer Dateien.rar
(117.36 KiB) 631-mal heruntergeladen
Re: Fehler bei DMX Datenübertragung an Magic easyview
Beitrag von KlausLein »
Hallo Schleyma,
Den gleichen Fehler habe ich auch seit der letzten Programmversion.
Leider hatte ich mein Projekt nicht noch einmal gesichert, so dass auch eine ältere Programmversion nicht mehr abspielbar ist, da das Projekt bereits mit der aktuellen Version gespeichert wurde.
Ich werde wohl alles neu machen müssen, oder auf den Bewegungsszeneneditor verzichten.
Es ist glaube ich sicherer 100 Einzelszenen als Effekt zu programmieren.
Zuletzt geändert von KlausLein am 08.12.2012, 11:32, insgesamt 3-mal geändert.
schleyma
Hi Klaus,
danke für Deine Antwort - ich hatte schon an mir selbst gezweifelt. :D
Matthias
dieser Teil der Software wurde von einem anderen Nutzer neu geschrieben. Ich habe dem Programmierer eine Nachricht geschrieben, sodass er hoffentlich eine Lösung findet.
Christian :)
schleyma
Hi Christian,
danke für Deine Bemühungen und Respekt vor dem was Du aufgebaut hast.
Noch eine kurze Frage:
Gibt es die Möglichkeit
a) ältere Programmversionen irgendwo herunterzuladen?
b) mit 5.1.3 erstellte Projekte mit älteren Versionen zu öffnen?
Hast Du noch einen Tipp wie ich den Fehler elegant umgehen kann (auch wenn es etwas mehr arbeit macht?)
Ich habe schon einige Stunden in mein Projekt gesteckt und möchte ungern alles nochmal neu machen.
Matthias
lebt denn der Programmierer für den Software Teil "Easy View" noch?
Oder hat er sich und uns aufgegeben? (Weltuntergang) :D
Der PC Dimmer läuft wieder stabil, aber Easy View ist nicht mehr nutzbar.
Ist schon problematisch, weil ich für die Silvestershow alle Scheinwerfer und Movings
im Büro auf engstem Raum aufbauen muss.
Vielleicht könntest du diesen Programmteil aus einer alten Version einfach wieder installieren.
Da hat es doch wunderbar hingehauen.
Mir wird die Zeit jetzt langsam knapp.
Viele Grüße und die besten Weihnachtswünsche
Klaus
sorry für die späte Antwort - war halt Weihnachten :) Daher noch ein: "Frohes Weihnachten" :wink:
Ich habe eine korrigierte Fassung fertig, in welcher die neue Kommunikation zum 3D-Visualizer noch einmal deaktiviert wurde. Das Programme lade ich gleich hoch, sodass es heute abend verfügbar sein sollte.
Hi Christian,
Ich wollte dich nicht hetzen!
Bin aber trotzdem froh, dass ich nicht einen Saal mieten muss um die Silvestershow vorzubereiten!
Noch ein paar entspannte Feiertage fuer Dich und Deine Familie und nochmals
herzlichen Dank!!
Viele Gruesse
Klaus
Zuletzt geändert von KlausLein am 27.12.2012, 07:53, insgesamt 1-mal geändert.
funktioniert jetzt wieder prima.
Schau trotzdem beim nächsten Update mal nach... beim Easy View 3 D wechseln automatisch alle paar Minuten die Spracheinstellungen.
Stört mich im Moment aber nicht weiter, sollte einfach ne Info sein.
vielen, vielen Dank. Mit dem heutigen Update laeuft alles wieder sauber und schnell und ohne Probleme!!! :clap:
Nu mach aber auch mal Pause... Ist schließlich Jahreswechsel!
Guten Rutsch und alles Gute fuer 2013. :wink:
Viele Gruesse
Klaus
schön, dass es jetzt wieder funktioniert. Martin (der besagte Programmierer) hatte zwar gerade wegen der Geschwindigkeit die Datenübertragung in einen extra Thread ausgelagert, allerdings scheint sich hier ein Problem bei der Datenverarbeitung eingeschlichen zu haben. Derzeit habe ich alles zunächst wieder auf die alte Übertragung umgebaut. Martin wird sich den Teil dann mal zu gegebener Zeit ansehen.
viele Grüße und ebenfalls alles Gute für das neue Jahr :)
schleyma
:clap:
Christian,
auch von meiner Seite ein dickes Dankeschön und einen guten Rutsch.
Bin froh, dass ich mit meinen ersten Beiträgen tatsächlich etwas zu Deinem Projekt beitragen konnte ,-)
Matthias
