Behringer X-Touch
Alex2022tdf
Behringer X-Touch
Beitrag von Alex2022tdf »
ich wollte gerne mit dem Behringer X-Touch die Softwre steuern, nur leider wenn ich auf Spezial->X-Touch Steuerung gehe kann ich mein Pult unter Verbundene XTouch Geräte nicht sehen?
Muss man noch irgendwo was einstellen damit es dort Sichtbar ist? Über Midi lässt sich das Pult ansprechen.
Welche Einstellung muss das Pult haben? USB/Lan/MC/HUI/CTRL?????
Es ist die Aktuellste Version von PC-Dimmer und die aktuellste Firmware auf dem X Touch.
Alex
Zuletzt geändert von Alex2022tdf am 07.12.2022, 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
derpauker
Re: Behringer X-Touch
Beitrag von derpauker »
schade, dass es noch kein Antwort gab. Ich habe das gleiche Problem. USB wird gefunden. Andere Programme kann man ansteuern, aber im PCD tauch der x touch nicht auf. Bin verzweifelt am suchen nach einem Hacken oder so, aber da ist nichts.
Kann jemand, bei dem er läuft, helfen?
Sascha
das X-Touch wird ausschließlich via Netzwerk-Verbindung unterstützt. Somit muss man den XCtrl-Modus und eine korrekte IP-Adresse am X-Touch - sowohl des Pults selbst, als auch des Computers - eingeben. Wenn das X-Touch dann mit der Behringer-Software XEdit funktioniert, sollte es auch im PC_DIMMER angezeigt werden. Ich sollte hierzu mal eine Seite im WIKI anlegen...
bender
Beitrag von bender »
Verstehe ich das richtig. Bei PC-Dimmer kommt nur X-Touch und nicht das X-Touch Compact in Frage?
