Hi Leute.
Wer kann mir weiterhelfen?
Ich möchte eine Flashszene programmieren. Dabei soll das Strobe auf Frequenz und Helligkeit "x" geschaltet werden. Zeitgleich sollen gewisse "Lampen" in den Blackout-Modus.
Am Ende der Flashszene soll das Strobe aus und die Lampen wieder den Zustand vor der Flashszene annehmen.
Wer hat ne Lösung?
Flashszene kombiniert mit BlackOut
- StefanHantschel
Spitzname: Osram!
- StefanHantschel
- nichtsversteher
- Farbfilterauswechsler
Re: Flashszene kombiniert mit BlackOut
Theoretisch müßte es Funktionieren wenn du eine Szene erstellst die du oben beschrieben hast und auf einen Submaster legst, wenn du dann auf die Flashtaste drückst stellt sich die Szene so dar wie du Sie Programiert hast, wenn du sie wieder loslässt ist alles wie zuvor.
- StefanHantschel
Problematisch ist dabei, dass PC_DIMMER sich nichts merkt, also du keine Szene flashen kannst, sodass danach alles wieder "beim Alten" ist. Solltest du tatsächlich nur ein Strobo haben, dass du "Solo" betreiben möchtest, so bietet sich meiner Meinung nach an, den Master zu missbrauchen:
- Erstelle dir ein neues DDF für dein Strobo, wobei du keine Dimmer-,RGB-,CMY-Kanäle verwendest (sondern z.B. SPECIAL1-9)
- Lege das Stroboskop als Gerät mit dem neuen DDF an
- Erstelle dir eine Szene, die dein Stroboskop mit dem neuen DDF einschaltet, eine weitere zum Ausschalten
- Erstelle dir einen Befehl: Master / MIDI / Programm -> Grandmaster setzen: 0
- Erstelle dir einen Befehl: Master / MIDI / Programm -> Grandmaster setzen: 100
- Erstelle eine Kombinationsszene, die das Strobo ein- und den Master ausschaltet
- Erstelle eine Kombinationsszene, die das Strobo aus- und den Master einschaltet
- Erstelle einen Effekt, wähle als Szene bei Start / bei Stopp die Kombinationsszenen aus
- Lege den Effekt als Flasheffekt auf dein Kontrollpanel
