Hi ihr Dimmerkönige!
Ist es möglich mehrere Interfaces parallel laufen zu lassen? (Mehrere Universen)
Wenn ja, müssen das alles die gleichen sein, oder können das verschiedene sein?
Gruß und schönes Wochenende
Mehrere Interfaces Parallel betreiben
- StefanHantschel
Spitzname: Osram!
Re: Mehrere Interfaces Parallel betreiben
Hallo Stefan,
du kannst mit dem PC_DIMMER bis zu 8196 Kanäle, also 16 Universen, betreiben. Die Anzahl der Kanäle kannst du in den erweiterten Einstellungen unter Hardware einstellen.
Du kannst mehrere Ausgabeplugins (~Interfacetypen) gleichzeitig verwenden und diesen verschiedene Adressräume zuweisen (Spalten Start und Stopp in den erweiterten Einstellungen, Plugins). Je nach Plugin kannst du auch mehrere Interfaces desselben Typs anschließen und verschiedenen Universen zuordnen. Dies funktioniert z.B. mit dem Digital Enlightenment-Interface per Spalte Adresse im Konfigurationsfenster, genauso beim PC_DIMMER-Interface. Bei Art-Net kannst du bis zu vier Universen zuordnen.
- StefanHantschel
Vielen Dank.
Werde ich bei gelegenheit mal probieren.
Spitzname: Osram!
