Projekt beim Programmstart automatisch laden
KlausLein
Beitrag von KlausLein »
zuerst einmal noch ein gesundes neues Jahr.
Ist es denn möglich, bei jedem Programmstart automatisch ein bestimmtes,
voreingestelltes Projekt zu laden?
Im Moment habe ich immer ein leeres Projekt.
Klaus
Re: Projekt beim Programmstart automatisch laden
naklar... das geht wie bei anderen Windows-Programmen. Einfach die zu ladende Projektdatei als Parameter übergeben, oder einfach die Projektdatei auf das Programmicon ziehen.
Eine Verknüpfung sähe dann z.B. so aus:
"C:\Programme\PHOENIXstudios\PC_DIMMER\PC_DIMMER.exe" "C:\PC_DIMMER-Projekte\Test.pcdproj"
KlausLein
Danke Christian,
- manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht - :wall:
Kein Problem. Wenn die Dateitypen vom Setup auch richtig registriert sind, braucht man auch nur doppelt auf die entsprechende Projektdatei klicken. Dann funktionierts auch.
