Liebe Community,
nach langer Sucherei stieß ich auf PC_Dimmer als Lichtsteuersoftware und installierte mir dies auf einem Windows10 Laptop mit allen aktuellen Updates. Dennoch bekomme ich es nicht zum Laufen. Wenn ich PC_Dimmer starte kommt auch der Startbildschirm. Klicke ich dann auf "neues Projekt" läuft der Startvorgang bis 21% ( Erstelle Beattools ) und bleibt dort hängen. Ich bekomme dann die Meldung: PC_Dimmer reagiert nicht mehr.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Meine Suche nach der Ursache war bisher erfolglos.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Absturz unter Win 10 bei Start
Re: Absturz unter Win 10 bei Start
Hallo Matthias,
schade, dass deine erste Erfahrung so negativ war
Ich würde mal spontan darauf tippen, dass es Probleme mit den Audiotreibern gibt. Hast du Audiotreiber installiert? Zeigt dir Windows Aufnahmegeräte (Audioeingänge) an?
Hallo Ingo,
Im Gerätemanager finde ich unter Audio-/Video-/Gamecontroller Conexant Smart Audio HD
unter Audioeingänge und - ausgänge Lautsprecher (Conexant Smart Audio HD ) und Mikrofon (Conexant Smart Audio HD ).
Ich werde nun mal versuchen die Treibersoftware zu aktualisieren und schauen ob das was bringt.
Gruß aus Spandau mit Vorort Berlin
EDIT: Es war anscheinend in der Tat der Audiotreiber. Nach Aktualisierung startet das Programm nun. Dafür tauchte ein neues Problem auf. Nach Erstellen eines Gerätes mit dem Geräteeditor wollte ich dies nun in der Liste speichern , bekam aber folgende Fehlermeldung:
http://www.turmfalken-nikolai-spandau.d ... -12-29.png
Wie bekomme ich die Schreibberechtigung um die Liste zu erweitern?
Da hast du zwei Möglichkeiten:
Du speicherst die Datei zunächst woanders und kopierst sie später mittels Explorer
in das Verzeichnis
oder
du gibst allen Benutzern Schreibrechte auf Programme (X86)/PhoenixStudios/PC_Dimmer
(Explorer, Rechtsklick auf das gewünschte Verzeichnis, Eigenschaften, Sicherheit, Bearbeiten .....)
LG Ralf
in das Verzeichnis
oder
LG Ralf
der PC_DIMMER sollte unter Windows 7 und später als "Administrator" gestartet werden, sofern man die GErätedateien bearbeiten will. Dann kommen diese Fehlermeldungen nicht mehr.
