Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem beim Einrichten meines DMX-Interfaces, komme mir dabei etwas doof vor, aber nicht weiter - und muss deshalb hier mal eine Frage dazu stellen.
Und zwar habe ich aufgrund von Problemen mit einem eigentlichen Laptop PC_Dimmer gerade auf einem anderen Laptop installiert. Beim Einrichten meines DMX-Interfaces (Dworking DMX Pro 2) wird mir dieses in der Liste der Interfaces bei den erweiterten Einstellungen aber nicht angezeigt! In der unteren Ecke des Fensters steht der Hinweis "Weitere Plugins sind im Unterordner Pugins\unused zu finden...". Wo finde ich diesen Unterordner? Irgendwie komme ich nicht weiter!
Vielen Dank für Eure Hilfe, und beste Grüße
Interface einrichten - Dworkin wird nicht angezeigt...
- StefanHantschel
Re: Interface einrichten - Dworkin wird nicht angezeigt...
Hi.
Festplatte C:\Programme\PhoenixStudios\PCDimmer\Plugins\Unused
Spitzname: Osram!
Vielen Dank! Tatsächlich so einfach die Lösung, vielen Dank!
Allerdings habe ich nun das Problem, dass ich alles einrichte, das Interface offenbar erkannt wird, ich die zwei Heads ordnungsgemäß hinzufügte / addressierte, auch die DMX-KontrollLED an den Geräten blinkt, und DENNOCH die beiden Heads nicht auf meine Befehle reagieren
Hat jemand eine Idee?
- Flatlinersholger
das Blinken für das DMX-Signal bedeutet aber definitiv, dasss ein DMX-Signal anliegt?
Bei meinen Showtec Phantom 50MKII-Heads ist es nämlich genau andersrum - wenn die LED blinkt, ist bei denen dann kein Signal vorhanden.
Holger
Holger
Es funktionierte am Ende doch alles irgendwie. Danke noch mal!
