Hallo. Ich habe di ein lite puter px-1210 um wollte für dieses Gerät eine ddf inklusive Geräte Oberfläche erstellen, in der ich per buttonklick Kanal ein oder aus schalten kann. Irgendwie wird aber immer der 1. Kanal angesteuert. Auch wenn ich Kanal 3 schalten möchte. Kann der pcdimmer evtl nur mit einem Dimmer Kanal pro Gerät umgehen? Wenn ja, wie Bekomm ich da ans Laufen.
Mfg Christian
Problem beim Erstellen eines 12 Kanal Switchpack
- Lichtchef
- StefanHantschel
Re: Problem beim Erstellen eines 12 Kanal Switchpack
Ein 12 Kanal Dimmer ist vom Prinzip her 12 Geräte mit nur einem Kanal.
Dann wird das auch funktionieren.
Sprich:
Lege dir ein DDF mit 1 Dimmerkanal an.
Dieses Gerät fügst du dann 12 mal in deinem Projekt ein.
Gruß aus Schonungen nach Werneck!
Stefan
Sprich:
Stefan
Spitzname: Osram!
- Alienevents
- Lichtchef
Geht das so jetzt nicht auch über die neue funktion Matrixgerät im editor ?
Siehe hier:
viewtopic.php?f=2&t=1574
Siehe hier:
- Lichtchef
Mit dieser Funktion werden leider auch "nur" einzelne Geräte als Gruppierte Dimmer in das bestehende Projekt eingefügt. Evtl kann der Programmierer ja irgendwie eine Funktion implementieren, mit der es möglich ist mehrere Dimmer pro Gerät einzurichten
Mfg Christian
Mfg Christian
- Alienevents
- Lichtchef
Ja richtig, aber wo ist das Problem dann daran oder was geht so nicht? "Nur" Dimmer, nichtmal rgb/w etc lassen sich doch so akzeptabel handlen ?Mazdaracer121 hat geschrieben:Mit dieser Funktion werden leider auch "nur" einzelne Geräte als Gruppierte Dimmer in das bestehende Projekt eingefügt. Evtl kann der Programmierer ja irgendwie eine Funktion implementieren, mit der es möglich ist mehrere Dimmer pro Gerät einzurichten![]()
Mfg Christian
- Lichtchef
Das Problem ist nicht das es einzelne Geräte sind, da ich eh größtenteils per MIDI steuere, aber in der grafischen Oberfläche der gerätesteuerung vom PC Dimmer selbst hätte ich die einzelnen Kanäle gerne in der einem Fenster zusammengefasst. Damit ich praktisch alle 12 Kanäle per Button entweder ein oder aus schalten kann
- Alienevents
- Lichtchef
Müsste doch mit einem Submaster gehen ?
Bein den einzelnen geräten hast du den Vorteil dass du sie grafisch nebeneinander anordnen kannst an die postion wo auch die lampen sind, oder so eng beieinander dass du die Punkte der Ansicht wie Hell sie gerade sind genau nebeneinander hast zu Übersicht welcher Kanal gerade was macht..
