Problem mit Monacor DMX-120
adrian
Beitrag von adrian »
Hallo Leute !
Ich habe heute zum ersten mal PC-Dimmer installiert, doch leider funktioniert meine Interface nicht. Im Konfigurationsfenster steht unter: Interfacestatus: Nicht verbunden. Die Interface funktioniert aber mit anderen Programen einwandfrei.
Was mache ich falsch ?
adrian
Re: Problem mit Monacor DMX-120
In der Log Datei steht folgendes:
[13] [10:38:21] [20.02.2010] WARNING: DMX120.dll is not a proper PC_DIMMER plugin. Ignored.
[14] [10:38:21] [20.02.2010] MESSAGE: DMX120.dll: Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden
ich prüfe die Fehlermeldung und schaue nach, welche Dateien evtl. Probleme machen könnten.
melde mich wieder,
adrian
Hallo Christian !
Ich warte schon seit 1 Jahr auf die Antwort ! Schade...
Gruß !
Adrian
tut mir leid, aber das Problem ist untergegangen. Ich habe aber auch derzeit keine Zeit, mich darum zu kümmern. Also entweder legst du dir ein kompatibles Interface zu, oder du musst eine andere Software verwenden. Alternativ könntest du das Plugin überarbeiten, wenn du dich mit Programmierung auskennst. Ich könnte dir die Quelltexte geben.
Abrell
Beitrag von Abrell »
Bitte unbedingt bei Monacor in Bremen melden. Soweit ich das auf der Prolight und Sound mitbekommen habe, werden Software und Hardware für die DMX-Steuerungen bei Monacor selber entwickelt. Der Entwickler ist sicherlich daran interessiert, das Problem zu beheben.
ich hab mir das noch einmal angeschaut. Scheinbar versucht PC_DIMMER die Datei DMX120.DLL als PC_DIMMER-Plugin zu laden. Hast du eventuell die Datei DMX120.DLL in das Verzeichnis "Plugins" kopiert oder verschoben? Wenn ja, dann ist das der Fehler. Es muss die Datei "monacordmx_60_120.dll" im Plugins-Verzeichnis liegen und die beiden Dateien "DMX60.DLL" und "DMX120.DLL" im Hauptverzeichnis des PC_DIMMERs. Dann sollte die Fehlermeldung nicht kommen und die Plugindatei vernünftig geladen werden.
Alles weitere machen die jeweiligen DLLs von Monacor. Somit sollten eigentlich sowohl das Monacor 60, wie auch das Monacor 120 problemlos laufen.
