und zwar habe ich mein Wochendhäuschen zur Partyhütte um gebaut.
Ich habe an die Decke 8 Lampen installiert.
Jetzt habe ich aber ein Problem.
1. Lampe LED Par leucht
2. Movinghead leucht
3. Lampe LED Par leucht
4. Lampe LED Par leucht
5. Lampe LED Par leucht
6. Lampe LED Par leucht
7. Movinghead leucht, aber dann fängt Lampe 1. an zu flackern, sie macht was sie will. Sie reagiert auch nicht auf Befehle
stecke ich den MH also Nr. 7 wieder ab, leuchtet sie also Nr.1 wieder normal. Der MH reagiert auf alle Befehle.#
8. Lampe LED Par leucht, aber stecke ich diese mit an, fangen alle Lampen an zu leuchten und machen was sie wollen.
Stecke ich Lampe Nr.1 ab gehen wieder alle Lampen normal.
Jeder Lampe hat seine eigene Adresse.
Ich versteh gerade die Welt nicht mehr.
Einer eine Idee
DMX Propleme
- StefanHantschel
Re: DMX Propleme
Schau mal in den Lampen nach ob irgendwo ein Master/Slave Modus eingeschaltet ist.
Welche Leitungen hast du für DMX verwendet?
Hast du nen DMX-Abschlusswiderstand gesteckt?
Das ganze hört sich nach DMX Störung / Chinalampe an.
Gruß Stefan Hantschel
Spitzname: Osram!
- Alienevents
- Lichtchef
Re: DMX Propleme
Ja, hört sich nach ner Billigleuchte an die irgend nen Scheiss in den DMX Bus einstreut, hatte ich auch schon öfters mit Chinaware.
Erst Stefans Tipps beachten, dann das DMX Kabel nur an die Erste Leuchte stecken, gucken ob alles geht, dann die 2. dazu, dritte usw.
Dann hast du schnell den Übeltäter.
