Lautstärke ändern über submaster
geertje
Beitrag von geertje »
Wie kann ich das Audio volumen (Volume master) über einen Submaster steueren?
Das submaster-command: Master/Midi/program//Audiomaster auf eingangswert geht nicht.
Mfg,
Geert
Re: Lautstärke ändern über submaster
Hi Geert,
ich habe es eben probiert und es funktioniert bei mir:
a) gehe in den Submaster und klickst auf Setup
b) wähle den Befehl, den du schon beschrieben hast: "Master/MIDI/Programm" --> Audiomaster auf Eingangswert
c) klicke auf OK
das sollte genügen. Evtl. steuert deine Soundkarte das Mastervolume anders. Ich habe es eben nur mit einer OnBoard Realtek Soundkarte testen können.
Christian :wink2:
geertje
Ich habe es nochmal versugt und das 2te mal hat es geklappt.
Es ist mich aufgefallen wenn ich die Lautstärke-submaster an Submaster 16 programmiert habe (ohne andere kanäle zu definieren) hat es nicht geklappt. Nur mit das benennen von Submaster 1 als Volume hat es geklappt.
Vielleicht liegt noch einen kleine Bug herum...
Mfg,
Geert
Hi Geert,
ich prüfe das. Danke für den Hinweis :)
machs gut,
geertje
Hab's nochmal getested:
Mach neue PC_DIMMER offen. Mach setup von submaster-Kanal16 mit audio-master auf eingansgwert.
Der Volume-Master geht nicht mit.
Mach jetzt das gleiche für Kanal1: dann gehen submasters 1 und 16.
ändere jetzt auch Kanal 1 in : Grandmaster auf eingangswert. Dann sind plötzlich 1 und 16 submasters für Dimmer master (auch wenn es bei Kanal 16 nicht so eingestellt wäre....
Ich hoffe du findest der Fehler.
Mfg,
Geert
