Timecodeplayer, Liste verändert zeitliche Abfolge
Verfasst: 20.07.2021, 10:32
Mir ist ein Problem aufgefallen. Ich wunderte mich beim erstellen einer Show, das plötzlich Schritte andere Reihenfolgen hatte oder zu einem falschem Zeitpunkt kamen.
Zum Beipiel der Lasershowpart ruft geräteszenen auf, die ich (zum Glück) zusätzlich mit einer laufenden Nummer versehen habe. Also sollte das so aussehen:
o001_Laser_001
o001_Laser_002
o001_Laser_003
o001_Laser_004
Jedesmal wenn ich etwas hinzufügte oder änderte schaute es dann so aus:
o001_Laser_001
o001_Laser_003
o001_Laser_002
o001_Laser_004
Nach einer weiteren Änderung war es wieder wie die erste Liste. Blöd ist nur, wenn man nun zwei korrespondierend Verschiebungen hat. Sprich in beiden jeweils einen Fehler. Den habe ich nicht eleminieren können. Also neu anfangen. Wenn man mal >100 Schritte ist, kommt das wie Zuckerei.
Die Zeitangabe wandert entsprechend mit. Was beim Abspielen dann entsprechend den Schritt "verschiebt". Der Player scheint ja von oben nach unten abzuarbeiten.
Ich achte jetzt gerade peinlich darauf das bei jedem Schritt die Reihenfolge passt. Wenn nicht mache ich "Edit" & "Abbrechen" eines Schrittes. Und dann natürlich gleich speichern wenn es passt.
Ich bin noch nicht dahinter gekommen nach welcher Logik die Verschiebung (das Problem) auf tritt. Sorry, ich raff es nicht. Eventuell wenn die Schritte zeitlich nahe beinander sind?
Ich arbeite mit 25 fps per midi Timecode. Als Zeitangaben nach hh:mm:ss.frame
Als Lösung wäre auch ein Button denkbar, der diese Liste wieder zeitlich sauber sortiert. Also bereinigt. Oder kann das PCDimmer schon? Dann habe ich es nicht gefunden.
Grüßli, Michael
o001_Laser_001
o001_Laser_002
o001_Laser_003
o001_Laser_004
o001_Laser_001
o001_Laser_003
o001_Laser_002
o001_Laser_004
Grüßli, Michael
