DDF für Showtech Phantom 250 Spo
juscheb
Beitrag von juscheb »
ich wäre sehr dankbar, falls jemand eine DDF für den Phantom 250 Spot von Showtech hochladen könnte. Der MH läuft bei mir zwar schon über die normale Kanaleinbindung, eine Benutzung per DDF fände ich aber längerfristig interessanter.
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Erstellen der DDF's? Dann könnte ich mich selbst mal daran versuchen - ich habe zumindest Delphi-Grundkenntnisse...
Vielen Dank schon jetzt!
juscheb
Re: DDF für Showtech Phantom 250 Spo
ein Tutorial für DDFs gibts noch nicht, aber ich habe es auf die ToDo-Liste gesetzt. Schau dir einfach mal das DDF des Eurolite TS-255 an. Das ist noch recht übersichtlich aber man kann erkennen, wie so etwas funktioniert.
geertje
Beitrag von geertje »
Hallo Juscheb,
Hang mal die Kanalbelegung oder das Handbuch hier dran,
dann versuc ich es in meine friezeit zu bauen...
Mfg,
Geert
juscheb
Re: DDF für Showtech Phantom 250 Spot
Hallo Christian, hallo Geert,
das wäre natürlich super, die Anleitung ist zu groß zum Anhängen lässt sich aber unter http://www.musik-produktiv.de/downloadb ... 058808.pdf herunterladen.
Ich werde trotzdem mal versuchen mich mit der DDF-Erstellung zu beschäftigen, um in Zukunft weitere Geräte einpflegen zu können.
Vielen Dank und Gruß,
juscheb
