ich bin neu bei PC Dimmer und habe gerade ein schweres Problem beim Zuweisen der Midi-Steuerung.
Und zwar wollte ich einfach einem Button aus dem Kontrolpanel einen Button meiner Akai APC20 zuweisen, aber ich bin grandios gescheitert.
Vorweg: die APC wird erkannt und ich habe es auch schon geschaft einzelne Kanäle per Buttons oder Fader zu steuern.
Für das Kontrollpanel habe ich folgendes gemacht: In den Midi-Einstellungen ein neues Midi-Event erstellt mit der Adresse des entsprechenden Buttons (down: 151, 53, 127). Als Programmteil hab ich das Kontrollpanel gewählt und als Steuerung Button schalten und auch Button ein/aus ausprobiert für Zeile 1, Button2, aber leider erfolglos ... Der Button selber funktioniert aber mit Mausklick.
Hier mal noch das Release des Buttons (up: 135, 53, 127), dass ich allerdings nicht verwendet habe.
Brauche Hilfe bei Midi-Einstellungen
- Bofrost_Mann
- Lichtmeister
Re: Brauche Hilfe bei Midi-Einstellungen
hast du auch das richtige midi in ausgewählt
- Bofrost_Mann
- Lichtmeister
Ja natürlich. Ein Steuern der Submasterfader funktioniert ja bereits!?!
- Bofrost_Mann
- Lichtmeister
Ich hab nocheinmal genauer nachgeforscht, wie sich das Problem äußert.
Und zwar wie folgt: Drücke ich das Pad auf dem Controller, das dem entsprechenden Button vom Kontrollpanel zugewiesen ist passiert an sich nichts. Aber hat ein Button im Kontrollpanel den MouseOver-Focus und ich drücke das Pad vom Controller, wird der Button, der im Focus ist abgefeuert. Allerdings wird jeder Button vom Kontrollpanel abgefeuert, wenn er im Focus ist, d.h. das Verhalten ist nicht auch den ursprünglichen Button beschränkt!
Kann ich was gegen diesen Bug tun, oder hat ihn noch jemand - bzw. beim wem funktioniert die Buttonzuweisung zu einem Midi-Event, welche Einstellungen wurden dann gewählt?
Moin
Ich setze das Problem auf die ToDo-Liste. Es ist Möglich, dass seit der Umstellung des Kontrollpanels diese Funktion generell ein Problem hat. Beim nächsten Update (vermutlich Mitte/Ende August) wird es dann korrigiert werden.
- Bofrost_Mann
- Lichtmeister
Ok Danke!
Kann das Verhalten so oder so ähnlich tatsächlich bestätigen, habe aber nicht weiter nach Zusammenhängen geforscht.
Für Anwender sollte dies allerdings erstmal kein Problem sein,da man mit der Midi-Steuerung ja auch direkt Szenen und Effekte aufrufen kannst, ohne den Umweg über das Kontrollpanel zu gehen oder sehe ich das falsch?
Denke derzeit über den Gebrauch des PC-Dimmers nach und solche Fragen stehen natürlich für mich.
