Auf den ersten Blick Insbesondere in der Cue-Liste "Laufzeit".
Gibts eine Liste der Veränderungen in dieser Version ?
auf die schnelle einen Dank
Gruß Wulle
viele Grüße,5.0.1 Build 4138 15.08.2010
-> PC_DIMMER DMX512 USB Interface-Plugin speichert nun zuletzt aktivierte Interfaces korrekt
-> Digital Enlightenment Interface-Plugin mit (FX5) als Zusatz, da Verwirrung aufkam ob DE und FX5 identisch, was sie sind
-> DMX4ALL Plugin unterstützt nun DMX-IN Interfaces vollständig
-> Plugin für PeperoniLights-Interfaces (z.B. RodinT) hinzugefügt
-> Cue-List unterstützt nun Laufzeiten für Cues
-> "Label1"-Fehler im DDF Editor behoben
-> Kopieren/Löschen einer MediaCenterSzene korrigierte
-> Hotkeys funktionieren nun wieder bei Kontrollpanel
-> Faderpanel speichert nun Einstellungen
-> Kanalwert+ und Kanalwert- bei "Einzelkanaländerung" funktioniert nun wieder
-> Option "Beatgesteuert" wurde nicht richtig aus Projektdatei geladen
-> Figureneditor ist nun nicht mehr so verwirrend
-> Größe der Kontrollpanelbuttons wird nun korrekt gespeichert
-> DDFs können nun als "<initvalues>"-Werte einfache Ziffern oder Ziffern mit vorangestelltem "ch" verwenden
-> Terminalschnittstelle stark erweitert und an das interne PC_DIMMER-Befehlssystem angeschlossen
-> Beattool hängt sich nun nicht mehr bei Setzen auf FFT auf
-> Scannersynchronisation war zu ressourcenfressend. Dies ist nun optimiert
-> DDF-Editor erzeugt nun automatisch anhand der eingestellten Kanäle eine Oberfläche
-> Faderpanel zeigt nun Color2-Kanal korrekt an
-> Bewegungsszenen spielten bei Verwendung von Gruppen fehlerhaft ab
-> Korrekturen bei MediaCenterServer-Timecode
-> Bei Befehlen innerhalb einer Szene wurde nur der letzte Befehl ausgeführt
-> Behebung etlicher kleinerer GUI Fehler (Auswahloptionen, Selektionsprobleme, Eingabefelder, etc.)
