Problem beim Crossfade mit Midi Controller
mrwolle
Beitrag von mrwolle »
Erst einmal vielen Dank für das Update! :thumb:
Als ich vor einigen Tagen mit der Cueliste gearbeitet habe ist mir noch etwas aufgefallen: Wenn man die Crossfade Funktion auf einen Fader von einem Midi Controller legt funktioniert das problemlos. Wenn man aber das Cuelisten Fenster schließt und dann nochmal versehentlich den Fader auf dem Midi Controller bewegt kommt es zu einer Fehlermeldung und das Programm reagiert auf nichts mehr.
Natürlich kann man auch aufpassen, dass man den Fader nur benutzt, wenn man auch das Cuelisten Fenster geöffnet hat aber es wäre ärgerlich, wenn man während einer Show versehntlich den falschen Fader bewegt und dann das Programm neu starten muss.
Re: Problem beim Crossfade mit Midi Controller
Danke für den Hinweis. Ich setze es in den Bugtracker. Wird dann bei Version 5.0.2 behoben sein.
machs gut,
