Hi Christian,
Bitte schau dir mal das Beispiel an.
Selectiere im touchscreen -modul die gruppe 'all mini moving heads'
Gehe nachher auf die Farben-ring und ändere die Farben.
Warum gehen die kanäle 62 und 63 zu falsch mit weil die eigentlich nichts tun sollen?
Mfg,
Geert
Touchscreen module
Re: Touchscreen module
auch wenn die Antwort fast ein Jahr später kommt: du hast auf Kanal 60 noch ein zusätzliches Gerät installiert "Neuer Positions-Steuerung". Das ist in der Bühnenansicht ganz oben links. Das verursacht die Änderungen auf den beiden Kanälen, da das Gerät versucht die PANFINE und TILTFINE-Kanäle nachzujustieren, da auf Kanal 60/61 PAN/TILT liegen, was aber für die Farben von Gerät "MicorSpot LED" verwendet wird.
