macht doch eigentlich mehr Sinn für den Hobby-Bereich.
die erste Frage: hat das schon jemand gemacht?
dann die erste technische Frage:
können die 230V pins des Optokopplers (MOC3022) getauscht werden? (Pin4 <-> Pin6)
nach meinem Verständnis sollte das funktionieren, oder gibt es da Probleme mit dem Phasenanschnitt? sollte eigentlich nicht da jede Halwelle gezündet wird
