bin ganz neu hier, erst mal dickes Lob, das Programm ist genial. Hab mich jetzt mal ein bisschen eingearbeitet, hab jedoch eine Frage zu der ich die Antwort nicht finde.
Angenommen ich will, dass die Scanner von links nach rechts wandern(Pan:0-100, Tilt:50) und der Scanner ganz links soll mein Master sein. Wie mache ich das? Mit Lampen funktioniert das ja gut, aber wenn ich dann bei pan und tilt das Häkchen setze kommt nachher nicht die Figur raus, die ich eigentlich angegeben hatte. Die Scanner bewegen sich nur von links hinten nach rechts oben. Was mache ich falsch?
Gruß Chris
