Fragen Liste RST, Submaster, W
Peter
Beitrag von Peter »
habe noch 3 kleine Fragen
1. Gibt es einen Tasten Kombi, um die geänderten Kanäle bei den Szenen zu resetten, jetzt muss ich immer 2x das Szenen Menü öffnen. 1x zum restetten der Werte, dann wieder um die "reine" Szene zu Speichern.
2. Submaster: Eine Szene oder Geräteszene mit einen Kanal von z.B. 60% soll max sein, wenn ich die auf den Submaster lege wird sie nicht dynamisch angepasst, sprich ich komme über die 60%, kann man das ändern, oder wie geht man da vor?
3. Was mach das W bei den Geräte Eigenschaften (Programmintern)?
Peter
mrwolle
Re: Fragen Liste RST, Submaster, W
Beitrag von mrwolle »
zu Frage 2:
Wenn du eine Geräteszene erstellt hast bei dem ein Kanal mit 60% eingetragen ist und du diese Szene dann auf einen Submaster legst müsste es eigentlich funktionieren. Den Submaster selber kannst du dann zwar noch über 60% hinaus bewegen aber unten im Faderpanel sollte der Wert 60% betragen, wenn der Submaster auf 100% steht.
(Eine andere Möglichkeit den gewünschten Effekt zu erreichen ist beim Setup des Submasters "Kanäle" auszuwählen und beim Auswählen der gewünschten Kanale kann man ebenfalls rechts den gewünschten Wert eingeben.)
zu Frage 3:
Soweit ich weiß steht W einfach für Weiß. Dieser Kanal ist sinnvoll, wenn man z.B. einen RGBW Led Scheinwerfer benutzen möchte.
MfG
Wolfgang
Eine Tastenkombination gibt es nicht. Resetten kann man das nur über die Geräteszeneneinstellung. Alternativ kannst du die Cuelist verwenden. Dort gibt es den Record-Button. Du nimmst zu Beginn eine Szene zum resetten der Kanalliste auf (die wird dann später wieder gelöscht) und die anderen Aufgenommenen Szenen sind dann ohne "Altlasten"
Zu Frage zwei siehe die Antwort oben
Wie bereits gesagt ist das einfach der "W"eiß-Kanal. Allerdings gibts da noch einen Bug in der Highlighting-Funktion. Bei alten Projekten wird der W-Kanal in den Geräteszenen immer Fett angezeigt. Keine Ahnung warum.
