ich habe das Problem dass meine Robe DJ Scan 250XT - Scanner beim fahren vom einen an den anderen Punkt stottern.
Kann das damit zusammenhängen, dass mir das Interface "Dworkin DMX USB" über die Software PC_Dimmer2010 zu langsam/ fein die "Koordinaten" ausgibt?
Habt ihr eine Idee, wie ich das herausfinden und beheben kann?
Scanner stotter beim fahren
Re: Scanner stotter beim fahren
stottert er nur am pc? hast du den scanner mal an einem mischpult ausprobiert?
ja, am Mischpult stottert er nicht.
Kann man am Interface, oder in der Software die Übertragungsrate oder ähnliches einstellen?
hängt er auch ca. 1sec.?
Notebook? WD..... HD?
das habe ich auch, ca. alle 3min für 1sec.
Peter
Peter
nein er hängt nicht 1s (auch nicht alle 3s)
er fährt einfach nicht saube .. quasie immer ein stück nach pan dann tilt .. kommt mir so vor dass er da nicht gleichzeitig macht
notebook ja
was meinst mit wd ...hd?
notebook ja
mit WD meinte ich Western Digital HD, die haben scheinbar ein Bug das sie immer in die Park Position gehen.
ich habe einen Acer-Laptop
Sonst habt ihr keine Idee wie man das beheben könnte?
Wo finde ich eine Anleitung um Lauflichter für Led-Pars zu erstellen?
leider kann man beim Dworkin die Übertragungsrate nicht einstellen. Bislang hat auch noch keiner über Probleme geklagt. Auf welchem Kanal liegt der Scanner? Sollte er auf einem sehr hohen Kanal liegen, dann mal z.B. auf Kanal 40 legen.
Für das Erstellen von Lauflichtern habe ich leider keine Anleitung. Das ist aber auch nicht schwer:
- Effektsequenzer öffnen und über das grüne Plus einen Effekt erstellen
- unten rechts auf "Lauflichtassistent" klicken und dem Assistenten folgen
- Im Schritt 3 "Eigenes Muster" anklicken und auf den Bleistift klicken
- Rechte Maustaste auf die Schwarzen Felder und "Alle Kanäle auf RGB schalten"
- gewünschte Felder anklicken und rechts die Farbe wählen
- OK klicken und dann auf Fertig klicken
Ja ein Acer habe ich auch, kannst Du wenn die MHs oder Scanner am laufen sind die Fenster wie Bühne sauber verschieben (ohne stottern)?Max11 hat geschrieben:ich habe einen Acer-Laptop![]()
Sonst mal testen und Aero abstellen, um das schnell zu machen 2 Verknüpfungen auf dem DT machen. In der einen kommt
net.exe start uxsms
In der anderen kommt
net.exe stop uxsms
Es läuft viel flüssiger wenn Aero auf aus ist. Wenn dann noch deine HD (nur Wester Digital zu sehen an WD im Geräte Manager) immer in park Modus geht, dann melde dich noch mal. Das kann man auch umstellen.
Peter
- Stephan Cordes
Ich habe das Problem auch auf einigen Laptops. Da stottert die ganze Show und Übergänge ruckeln sich einen zurecht.
Es scheint an der Hardware einiger Hersteller zu liegen.
Probier einfach mal ein anderes Laptop aus.
