HI,
ich hab mal wieder eine Frage,
kann man das Lauflicht das man selber programmiert hat Soundgesteuert laufen lassen?
Und ich möchte ein Button so belegen das wenn ich ihn anklicke die Bühne gelb(z.B.)wird und alles andere ignoriert wird(die Programme sollen noch weiter laufen nur alles soll gelb leuchten) und wenn ich ihn noch mal anklicke alles wieder so läuft wie vorher.
Ich habs ausprobiert doch wenn ich ihn einmal anklicke bleibt alles gelb
Soundsteuerung und Flashbuttons
- Kabelschlepper
Re: Soundsteuerung und Flashbuttons
Effekte können zwischen "Zeitgesteuert" und "Beatgesteuert" im Effektsequenzer unten rechts umgestellt werden. Wenn der Haken bei "Markierte Schritte auf Zeitsteuerung" gesetzt ist, dann laufen diese Schritte nur nach der eingestellten Zeit. Ist er nicht gesetzt, wird der interne Taktgenerator vom PC_DIMMER verwendet. Diesen kann man wiederum auf Soundsteuerung umstellen.
Zu der anderen Frage: so etwas ist im PC_DIMMER nicht vorgesehen. Es werden immer die zuletzt gesendeten Informationen zur Hardware durchgeleitet. Wenn du also eine Szene für "Bühne gelb" gestartet hast und ein Effekt danach eine neue Lichtstimmung setzt, wird deine Gelb-Szene entsprechend überschrieben. Du musst also den Effekt beenden. Eine andere Lösung gibt es leider nicht.
- Kabelschlepper
Danke für deine schnelle Antwort,
kann man nicht so eine kleine Funktion hinzufügen,
die einem Befehl oder einer Szene Priorität gibt.
Z.B wenn ich rot raus nehmen möchte das rot dann auch so lange ausbleibt bis ich es wieder einschalte, so ähnlich wie ein Flashbutton
