Beamer Tool
- Kabelschlepper
Beamer Tool
Ist es möglich das Beamer Tool in PC_Dimmer zu integrieren ?
Re: Beamer Tool
du meinst vermutlich das von DMXControl, oder? Wenn die Verbindung über ArtNET gemacht wird, dann kann man das bereits jetzt verwenden. Da ich das Programm aber selber noch nicht verwendet habe, kann ich nicht viel dazu sagen. Wenn du mir mehr Infos gibst, könnte ich evtl. mehr Auskunft geben.
- Kabelschlepper
Re: Beamer Tool
Ja es hat die Möglichkeit unter Optionen gibt es ein plugin "ArtNet", dort kann man aber nur SubNet und Universe einstellen.
Ich kam auf die Idee als ich bei PC_Dimmer das gerät LaserSim gesehen habe und ich nicht wusste wie man das benutzen kann.
Nach eine weile habe ich das Beamertool gefunden. Mit dem hoffe ich mehrer Geräte in einem Fenster laufen zu lassen z.B. 2 Kreise in einem Fenster unabhängig steuer zu könne. Oder git es auch eine Möglichkeit das übers Netzwerk mit SoftScanner zu machen?
Danke schon mal für deine Hilfe
- Stephan Cordes
Re: Beamer Tool
Im Softscanner gibt es die Option mehrere Scanner abzubilden. Leider kann man die Zahl 1 nicht ändern.
Ist das eine Zukunftsoption, oder mache ich was falsch?
Re: Beamer Tool
nein müsste korrekt sein
matthias
matthias
