Die Sache mit den Gobos....
Marxon
Beitrag von Marxon »
Hallöle!
Ich weis nichT was ich noch alles tun soll aber ich ich bekomme immer die Fehlermeldung
"Datei D:\DMX\PC_DIMMER\Devicepictures\Gobos\ kann nicht geöffnet werden.
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden"
Folgendes hab ich getan:
- alle vorhandene Gobos im Ordner "Gobos" und "GobosSmall" gelöscht.
- diese Gobos in die Ordner "Gobos" und "GobosSmall" kopiert.
- im DDF Creator den Gobo Dropdown Boxen die entsprechenden Gobos zugewiesen
(jedoch sind im Kanäle Register des DDF Creators unter Gobos meine Gobos nicht aufgeführt!?)
Trotzdem bekomme ich immer noch die Fehlermeldung wenn ich das Gerät in die Geräteliste laden möchte.
Was kann ich noch tun?
Vielen Dank für eure Hilfe.
MFG Marxon
Peter
Re: Die Sache mit den Gobos....
Beitrag von Peter »
Nie auf Testen Klicken, dann geht es. Genau das Problem hatte ich auch immer, habe aber keine eigene Gobos erstellt.
Ich habe dann noch mal alles neu erstellt, und später die Extra Slider usw. hinzugefügt.
Peter
im Zweifel halt mal die DDF-Datei mit nem Texteditor aufmachen. Meist sieht man dann den Fehler bereits.
Marxon
Vielen Dank für eure Hilfe! Es funktioniert nun alles.
Ich hatte anfangs noch nicht alle Gobo Icons erstellt und deshalb
allen Gobos des 2. Goborades das gleiche zugewiesen.
Als ich nun die restlichen Icons erstellt hatte, passte ich die Pfade der Gobo2 Sektion im DDF entsprechend an und
speicherte. Danach konnte ich das Gerät problemlos laden :D
Fehler in den Pfaden der vorherigen Version konnte ich aber komischerweise
trotzdem keine finden :gruebel:
DIe fertige DDF werd ich gleich mal hochladen.
Es ist für den
Clay Paky MiniScan HPE
Mfg Marxon
