Treiberproblem (chen ) unter Windows 7
KlausLein
Beitrag von KlausLein »
habe ein kleines Treiberproblem (chen ) unter Windows 7.
Benutze das Windows 7 - 32 Bit erst seit 3 Wochen.
Muss ich irgendwas einstellen damit der PC Dimmer sofort erkannt wird?
Wenn ich das Programm starte, oder eine Fehlermeldung habe, muss ich immer den USB Stecker komplett ziehen
und wieder einstecken, damit die Treiber erkannt werden.
Unter meinem XP war das alles kein Problem, da lief der PC Dimmer immer, egal ob ich das Programm runtergefahrten habe und dann wieder hochgefahren.
Die Treiber wurden sofort geladen und waren aktiv!
Habe ich was vergessen einzustellen ?
Klaus
Re: Treiberproblem (chen ) unter Windows 7
Hallo Klaus,
leider kann ich Dir da keinen Tipp geben. Windows7 sollte sich in der 32-Bit-Version ähnlich zu WindowsXP verhalten, da keine Treiberüberprüfung wie beim 64-Bit-System durchgeführt wird.
Welches Interface verwendest du noch einmal?
KlausLein
das Digital Enlightenment DMX IF von Dir.
Klaus
