DMX-In auf Submaster, wie Einrichten?
andix
Beitrag von andix »
generel kapiere ich irgendwie nicht wie ich den Data-In konfigurieren muß.
Hab den FX5 auf Mode 7 gestellt. Muß ich nun in der IF-Konfiguration nun "Data In" einstellen oder "Direkte Kanaländerung"?
Wenn ich mit dem Externen Pult DMX sende wird das im IF weitergeleitet zu den Scheinwerfern, das geht also. Nun möchte ich die Daten durch den FX5 empfangen und in der Software sollten sich die Fader bewegen.
Dazu hab ich gedacht stelle ich folgendes ein:
Einstellungen/Data In/Softpatch(Data in ->PC_Dimmer-Kanal)
DMX In 1>501
2>502
3>503 usw.
nun wie stelle ich folgendes ein?:
Submaster 1 wird von 501 gesteuert
Submaster 2 wird von 502 gesteuert
Klappt das so, oder hab ich da einen Denkfehler?
Wenn das klappt möchte ich mit dem externen Pult die Submaster steuern, aber wie mach ich das?
habe version 5.0.9 build 4402
FX5
XP sp3
Gruß Andreas
Re: DMX-In auf Submaster, wie Einrichten?
Hi Andreas,
du routest ja derzeit lediglich die DMX-In-Kanäle direkt auf PC_DIMMER Kanäle. Damit kann man direkt keine Submaster beeinflussen. Du müsstest einen anderen Weg gehen: statt in den Data-In-Einstellungen rechts die Kanäle umzurouten, müsstest du links in diesem Fenster zunächst unten auf das grüne Plus klicken, um ein neues Data-In-Event zu erstellen. Im nächsten Fenster kannst du dann wählen bei welchem Kanal was gemacht werden soll (z.b. Submaster Nr. X auf Eingangswert).
andix
Beitrag von andix »
Hat geklappt!
Danke Christian
Gruß Andreas
