"Taster" auf Kontrolpannel?
Verfasst: 08.03.2012, 01:16
von Brennan
Gibt es eine möglichkeit einen Button im Kontrolpannel so einzustellen das er einen Kanal auf einen bestimmten wert setzt und sowie ich die Maustaste wieder loos lasse, der Kanal wieder auf einen anderen wert geht?
Eben wie ein Taster...
Gruss Brennan
Re: "Taster" auf Kontrolpannel?
Verfasst: 08.03.2012, 16:11
von Peter
ja das geht mit Programmcode ausführen, musst Dir aber vorher die 2 Szenen erstellen und die beiden ID´s der Szene Kopieren. Siehe ein Beispiel von mir, da man das Kontrollpanel nicht Gruppieren kann so das nur ein Effekt läuft habe ich mich damit beholfen. Das Script schaltet alle Effekte aus, und beim lösen werden 2 Standard Szenen gestartet.
Edit:
PS: Sehe grade das du neu bist, und das Problem was du da hast fällt darauf zurück. Der PCD arbeitet im "Set and forget" Modus soll heißen was du einschaltest musst du auch wieder ausschalten, eine Art default gibt es leider nicht. Ein gutes Beispiel wäre ein Lauflicht, hier müssen auch immer die toten Kanäle mit Programmiert werden.
unit ButtonCode;
interface
procedure ButtonMouseDown;
procedure ButtonMouseUp;
implementation
begin
// EffektID als ID in einfachen Anführungszeichen angeben (ID bekommt man in den jeweiligen Programmfenstern)
stopeffect('{5DB92070-05EA-44E7-843E-3C9C68C8F4D2}');
stopeffect('{A0388E17-271F-4257-B1FE-166C32686ABE}');
stopeffect('{D4DD3A41-31E9-4B91-A647-E101CE3D933D}');
stopeffect('{4ED3D0F9-07B5-427A-A551-4E7519AA5202}');
stopeffect('{4D5DB017-3B51-4F6B-976F-0BEED66978D8}');
end;
begin
startscene('{655194A3-2FA7-44FD-AF98-9E9F3CC6CB0A}');
startscene('{14C84AFD-896D-4D5A-B80E-E4903153DC34}');
end;
end.
Verfasst: 08.03.2012, 19:52
von Brennan
und danke für die schnelle Antwort.
Das funktioniert schon mal super. Das Problem ist jetzt, wenn ich einen zweiten Button belegen möchte wird der Code vom ersten mit ausgeführt.
Gibt es eine möglichkeit zu prüfen welcher Button gedrückt wurde, damit man genau diese im programmcode unterscheiden kann?
Oder vieleicht einen zweiten, seperat von schon vorhandenen Programmcode, codeblock?
Gruss Brennan
Verfasst: 08.03.2012, 20:05
von Brennan
Brennan hat geschrieben:Hallo,
Gruss Brennan
Ok, das Problem hat sich von selbst erledigt...
Wie ich eben festgestellt habe wird für jeden Button doch ein eigener Programmcode erstellt.
Das Problem war nur das der Programmcode von dem Button, den ich vorher geschrieben hatte, mit in den neuen übernommen.
Lösung ganz simpel: Alten Unitbereich eingach gelöscht und alles wird gut
Trotsdem Danke....
