Zwei PC-Dimmer auf zwei Rechnern über LAN verbinden
Scholz
Beitrag von Scholz »
Hallo!
Ich möchte zwei PC-Dimmer auf zwei Rechner über LAN verbinden!
Sie sollen synchron laufen!
Ich kann vom einen PC mit der TestGUI.exe den andern PC steuern.
Aber vom PC-Dimmer1 zu PC-Dimmer2 über LAN gehts nicht!
Danke jetzt schon für die Tips!
Gruß Dieter
Scholz
Re: Zwei PC-Dimmer auf zwei Rechnern über LAN verbinden
Hallo!
Wer suchet der findet!
Habs selber gefunden!
Erweiterte Einstellungen-Ausgabeplugins-PC-Dimmer Netzwerk
Bei einem Rechner Client und und beim Anderen Server einstellen! Dann gehts!
Vielleicht doch für den Ein oder Anderen ein nützlicher Tip!
Gruß Dieter
vermutlich dürfte das "ArtNET" Plugin noch besser funktionieren. ArtNET ist eine mittlerweile standardisierte DMX512-Netzwerk-Verbindung. Hiermit kann man auch zwei PC_DIMMER direkt miteinander synchronisiert laufen lassen. Zudem ist man dann auch noch kompatibel mit sog. ArtNET-Nodes, also Netzwerk-DMX-Geräten.
Scholz
Hallo und danke für den Tip!
Werd ich mal versuchen!
Gruß Dieter
