Colorpicker für CMY
mot96
Colorpicker für CMY
Beitrag von mot96 »
Hallo an alle ;)
Ist es möglich, dass auch die CMY Kanäle über einen Colorpicker gesteuert werden können (über eine extra Funktion)? Halt so wie es bei RGB der Fall ist?
Wie würde der Quelltext für die Funktion lauten?
Danke für eure Hilfe :)
Re: Colorpicker für CMY
die Umrechnung kannst Du direkt im DDF machen:
//RGB values from 0 to 255
//CMY results from 0 to 1
C = 1 - ( R / 255 )
M = 1 - ( G / 255 )
Y = 1 - ( B / 255 )
und natürlich auch wieder zurück:
//CMY values from 0 to 1
//RGB results from 0 to 255
R = ( 1 - C ) * 255
G = ( 1 - M ) * 255
B = ( 1 - Y ) * 255
Weitere Umrechnungen gibt es hier: http://www.easyrgb.com/index.php?X=MATH
mot96
Beitrag von mot96 »
und wie kombiniere ich das jetzt mit dem Colorpicker?
das ist relativ einfach. Es gibt ja die Funktion ColorPickerChange(R, G, B: Byte), welche die drei Farben R, G und B übergibt:
  procedure ColorPickerChange(R, G, B: Byte);
    var
    begin
        set_channel('R',-1,R,0);
        set_channel('G',-1,G,0);
        set_channel('B',-1,B,0);
    end;
Die kannst Du einfach wie folgt abändern:
    var
      C, M, Y: Byte;
    begin
        C:=255-R;
        M:=255-G;
        Y:=255-B;
        set_channel('CYAN', -1, C, 0);
        set_channel('MAGENTA', -1, M, 0);
        set_channel('YELLOW', -1, Y, 0);
    end;
Ich habe mal den Generic RGB-Scheinwerfer angepasst als Generic CMY-Scheinwerfer. Sollte eigentlich funktionieren.
Generic_CMYScheinwerfer.pcddevc
(3.69 KiB) 420-mal heruntergeladen
mot96
Beitrag von mot96 »
mot96
Beitrag von mot96 »
nur ein nachteil...
wenn ich jetzt rgb und cmy geräte gemischt habe, dann kann ich die nicht gleichzeitig über die dynamische oberfläche ansprechen, da die cmy geräte ja keine rgb kanäle haben...
das wäre eine tolle neuerung für die neuer VErsion :)
ich hab einen Eintrag im Bugtracker vorgenommen. Mit dem nächsten Release werde ich das wohl einbauen :)
