submaster
trompi
submaster
Beitrag von trompi »
hallo christian,
wünsche frohe weihnachten gehabt zu haben und ein erfolgreiches und gesundes 2008 in dem alle deine wünsche in erfüllung gehen.
ich beschäftige mich gerade mit dem submaster, dabei ist mir aufgefallen das mit der namensvergabe was nicht stimmt. vergebe ich unter setup kanal 1 einen namen wird dieser nicht angezeigt, vergebe ich in setup kanal 2 einen namen wird dieser für kanal 1 angezeigt????
gruss trompi
Danke für den Tipp. Ist in der nächsten Version (4.0.4) behoben. :)
Breizhn
Re: submaster
Beitrag von Breizhn »
Ich hätte auch eine Frage zum Submaster
ich möchte eine einfache Dimmerscene auf den submaster legen sodass ich sie langsam mit dem fader auf dem bildschirm reifaden kann
Was muss ich tuen damit das Funktioniert
Re: submaster
Hallo Breizhn,
das ist relativ leicht:
1. Richte deine Geräte entsprechend über die Gerätesteuerung ein
2. öffne den Submaster und klicke bei einem Kanal auf Setup
3. Wähle im dauf folgenden Fenster "Kanäle" aus
4. Nun öffnet ein Fenster ähnlich den Geräteszenen. Aktiviere hier die gewünschten Gerätekanäle
5. Gegebenenfalls kannst du hier noch eine prozentuale Abschwächung der einzelnen Kanäle in Bezug auf den Maximalwert einstellen
6. Quittiere das Fenster mit OK.
Nun brauchst du nur noch den Fader bewegen und die "Szene" kann manuell eingefadet werden.
Christian :)
