Moin,
ich bin grad am PC Dimmer ausprobieren. Hab die ganze Zeit mit DMXC gearbeitet und werde es jetzt vermutlich parallel machen.
Ich hab hier schon gelesen, dass PC Dimmer2012 auch den Virtuellen Dimmer für RGB PARs unterstützt.
Was muss ich da im DDF machen, dass der auch hinzugefügt wird?
Bräuchte ihn nämlich beim Stairville LED-PAR56 und bei der BAR252 bzw 126 für jedes Segment einzeln.
Lg
Jojo
Virtueller Dimmer
Re: Virtueller Dimmer
man muss im DDF zusätzlich zu den drei Kanälen R, G und B einen Kanal als "VIRTUALRGBADIMMER" definieren. Dieser wird dann im PC_DIMMER als normaler DIMMER-Kanal wiedergegeben und das Gerät verhält sich dann, als ob es einen Dimmer-Kanal hätte.
