Programmabsturz bei Buttons mit Script im Kontrollpanel
pixeldoc81
Beitrag von pixeldoc81 »
PC-Dimmer v5.1.3 Build 4559 stürzt immer aber wenn ich im Kontrollpanel wahlos ein paar Skript Button anklicke (ca. 10x Klicken) mit und ohne Ausgabe / MIDI / etc. Das Projekt ist angehängt.
Gibt möglichkeiten PC-Dimmer zu debuggen oder sowas wie ein erweitertes Debug Protokoll zu aktivieren?
D:\Program Files (x86)\PHOENIXstudios\PC_DIMMER\PC_DIMMER.log
[0] [04:41:43] [21.12.2012] PC_DIMMER Version 5.1.3 Build 4559  starting up...
[1] [04:41:43] [21.12.2012] ----------------------------------------------------------------------------
[2] [04:41:43] [21.12.2012] INIT: Workingdirectory: "D:\Program Files (x86)\PHOENIXstudios\PC_DIMMER\"
[3] [04:41:43] [21.12.2012] INIT: Using Windows 7 Frontend.
[4] [04:41:43] [21.12.2012] INIT: Reading Registryvalues... - OK
[5] [04:41:43] [21.12.2012] INIT: Reading Configuration...
[6] [04:41:43] [21.12.2012] INIT: Reading Configurationfile successful...
[8] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Listing all I/O-Plugins...
[9] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin ArtNet.dll
[10] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Inputplugin BPM-Connect.dll
[11] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin Cinetix_USBDMX512.dll
[12] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin Cypress_USB2DMX.dll
[13] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin DasLight_Siudi12.dll
[14] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin DasLight_Siudi568.dll
[15] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin discolitez.dll
[16] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin dmx4all_interface.dll
[17] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin dmxchaser128.dll
[18] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Inputplugin DMXRecorder.dll
[19] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin dmx_de_interface.dll
[20] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin dworkindmx1.dll
[21] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin dworkindmxpro2.dll
[22] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin elektor_momolight.dll
[23] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin elektor_oksidizer_dmx.dll
[24] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin enttec_opendmx_hp.dll
[25] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin enttec_prodmx.dll
[26] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin eurolitedmx_hp.dll
[27] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin eurolite_dmx512_pro.dll
[28] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin genio.dll
[29] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin gus_usb_vl344_hp.dll
[30] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Inputplugin IK Textbuch.dll
[31] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin kwllighting.dll
[32] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin minidmx.dll
[33] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin minilumax.dll
[34] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin monacordmx_510.dll
[35] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin monacordmx_60_120.dll
[36] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin oksid_dmx31.dll
[37] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin Parallelport.dll
[38] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin pc_dimmer_com.dll
[39] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin pc_dimmer_com_32.dll
[40] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin pc_dimmer_dmx512_interface.dll
[41] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin pc_dimmer_lan.dll
[42] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin PeperoniLights.dll
[43] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin Showjockey_USBDMX512.dll
[44] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Inputplugin SoftScanner.dll
[45] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin soundlight_usbdmxone.dll
[46] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin Tratek_232DMX.dll
[47] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin uDMX_interface.dll
[48] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin Velleman_k8055.dll
[49] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found Outputplugin Velleman_k8062.dll
[50] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found 37 Outputplugin(s)...
[51] [04:41:43] [21.12.2012] PLUGIN: Found 4 Inputplugin(s)...
[53] [04:41:43] [21.12.2012] INIT: Starting Audiodevices...
[54] [04:41:43] [21.12.2012] Bass.dll in Version 2.4.9.0 found (minimum version: 2.4). - OK
[55] [04:41:43] [21.12.2012] Bassfx.dll in Version 2.4.7.1 found. - OK
[56] [04:41:43] [21.12.2012] Bassmix.dll in Version 2.4.6.0 found. - OK
[57] [04:41:43] [21.12.2012] Initializing BASS-System... - OK
[58] [04:41:43] [21.12.2012] INIT: Starting PC_DIMMER Desktop...
[59] [04:41:43] [21.12.2012] AUDIO: Setting up Audio-Input...
[60] [04:41:45] [21.12.2012] INIT: Found handle. PC_DIMMER Desktop is starting...
[62] [04:41:45] [21.12.2012] PLUGIN: Try to activate outputplugin "ArtNet.dll"... - OK
[64] [04:41:45] [21.12.2012] PLUGIN: Try to activate inputplugin "BPM-Connect.dll"... - OK
[65] [04:41:45] [21.12.2012] PLUGIN: Try to activate inputplugin "DMXRecorder.dll"... - OK
[66] [04:41:45] [21.12.2012] PLUGIN: Try to activate inputplugin "IK Textbuch.dll"... - OK
[67] [04:41:45] [21.12.2012] PLUGIN: Try to activate inputplugin "SoftScanner.dll"... - OK
[68] [04:41:45] [21.12.2012] PLUGIN: Sending values to all Programplugins... - OK
[70] [04:41:45] [21.12.2012] INIT: Starting Timer: Dimmerkernel - OK
[71] [04:41:45] [21.12.2012] INIT: Starting Joystickcontrol - OK
[72] [04:41:45] [21.12.2012] INIT: Starting MIDI-Input... - OK
[73] [04:41:45] [21.12.2012] INIT: Starting MIDI-Output... - OK
[74] [04:41:45] [21.12.2012] INIT: Starting Thread: AccuControl - OK
[75] [04:41:45] [21.12.2012] INIT: Starting Timer: MIDI-Timecodeplayer - OK
[76] [04:41:46] [21.12.2012] FILE: Searching for files to load...
[77] [04:41:46] [21.12.2012] FILE: sp2 | C:\Users\pixeldoc\Desktop\Test 1.pcdproj |
[78] [04:41:46] [21.12.2012] FILE: Loading Projectfile: C:\Users\pixeldoc\Desktop\Test 1.pcdproj
[79] [04:41:46] [21.12.2012] FILE: Project Version: 468 edited on 21.12.2012 03:31:50
[80] [04:41:47] [21.12.2012] FILE: Loaded PC_DIMMER-Project successful...
[81] [04:41:48] [21.12.2012] FILE: Project Version: 468 edited on 21.12.2012 03:31:50
[82] [04:41:48] [21.12.2012] FILE: Loaded PC_DIMMER-Project successful...
[83] [04:41:48] [21.12.2012] ----------------------------------------------------------------------------
[84] [04:41:48] [21.12.2012] INIT: Starting up was successful, now showing the desktop...
D:\Program Files (x86)\PHOENIXstudios\PC_DIMMER\PC_DIMMER_Error.log
PHOENIXstudios PC_DIMMER2012 - Version 5.1.3 Build 4559
Fehlerbericht vom 21.12.2012 um 03:33:02
Fehlertyp: EStringListError
Exception address: 00B0240F
Verursacher: TPanel
System   :  Workstation, Version: 6.1, Build: 1DB1, "Service Pack 1"
Processor: Intel,        Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3420 MHz MMX
Display  : 1920x1080 pixels, 32 bpp
P.S: Soll mann besser hier und / oder in den Bugtracker schreiben?
Test 1.pcdproj
(7.09 KiB) 473-mal heruntergeladen
Interface: AVR ArtNetNode, uDMX Mod (USB)
